Вентилятор постоянно работает
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
27-08-2013 21:08 RE: Вентилятор постоянно работает
да нет. там трещина была через весь корпус я то видел его после снятия. Ну то таке. заплатил то заплатил.Hello!
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
outlow Немає
Приєднався: May 2011
Борисполь
Škoda Oсtavia Scout 2.0 TDI
18-12-2015 08:46 RE: Вентилятор постоянно работает
Добрый день ! Помогите установить причину !!!. Поворачиванию ключ зажигания, сразу включаются вентиляторы и постоянно работают. После заглушки двигателя работают еще какое то время потом отключаются ! Октавия тур 2005 (2.0)
Nazikey Немає
18-12-2015 10:08 RE: Вентилятор постоянно работает
outlow, діагностика помилок або десь дроти замикають.
outlow Немає
Борисполь
18-12-2015 10:11 RE: Вентилятор постоянно работает
Диагностика показала без ошибок. Ставил другой блок управления вентиляторами результат не изменился (((
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
18-12-2015 10:16 RE: Вентилятор постоянно работает
Разъем ,проводка ,датчика температуры ,вентеляторы работатют в аварийном режиме
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
18-12-2015 19:59 RE: Вентилятор постоянно работает
посмотрите предохранители на аккуме
outlow Немає
Борисполь
22-12-2015 10:03 RE: Вентилятор постоянно работает
Добрый день ! Был у электрика лазил проверял, сказал, что это датчик на радиаторе "умер". Вчера поменял датчик и изменений никаких. Думаю еще поставить другой блок управления климатом, может в нем проблема... В общем поиски продолжаются...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
22-12-2015 13:49 RE: Вентилятор постоянно работает
осталось 2 варианта или блок управления вентиляторами под аккумом или предохранитель
outlow Немає
Борисполь
22-12-2015 14:01 RE: Вентилятор постоянно работает
(22-12-2015 13:49)andrey7 :  осталось 2 варианта или блок управления вентиляторами под аккумом или предохранитель
Ставил два рабочих блока - без изменений. А какой предохранитель ? Вроде все целые.
Yevgeniy Немає
Приєднався: Nov 2010
Octavia A5 1.9TDI
25-12-2015 16:06 RE: Вентилятор постоянно работает
ооооо, брат!!!!
с августа по ноябр е**лся с такой пже проблеммой, у кого тоько не был, и у именитых кулибиных и на прагаавто. никаких ошиок и все.
поехал на атлантМ на б-р лепсе, там толковый элекстрик, вроде Олег зовут, высокий в очках.
искали доло какими хочешь приборами - нифига.
Т.к. мне уже не осталось куда ехать, я его уламал просто разобрать правую подкапотную часть, там где акум стоит, блок предохранителей и все что там снизу, и посмореть на все визуально, может чтото гдето подплавилось.
он все раскидал и собрал часа за 2, по ходу этого обнаружил сильно потертую изолчцию нескольких проводков, заизолировал их.
все, проблема решена, долго плакал и обнимал этого электрика....
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 907 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 688 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 299 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 023 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 856 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 032 17-01-2023 13:48
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 937 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 189 10-01-2022 16:23
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 349 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 370 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
