дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Dmitrot Немає
Skoda Fabia 1,2
19-08-2013 14:09 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(19-08-2013 12:45)САНЯ ХАРЬКОВ :  спасибо за совет. а можно координаты клубного СТО.
тут и здесь
AlexDo Немає
19-08-2013 14:33 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
как турбину делать будешь - лучше менять сердечник на новый
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
19-08-2013 17:46 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
мне кажется предыдущий хозяин что то недоговаривает и продал авто не просто так!
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
19-08-2013 18:03 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(19-08-2013 17:46)hertz :  мне кажется предыдущий хозяин что то недоговаривает и продал авто не просто так!
может быть, но будем разбираться.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-08-2013 23:30 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Думаю, что попахивает капиталкой... Курить
А турбина не при чем.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
20-08-2013 06:53 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Мой совет-проверить кампресию с вд 40. Сильно ровная она у Вашего авто...
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
21-08-2013 16:50 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
т.к. это авто у меня появилось недавно сейчас поменял масло и фильтра, посмотрим на поведение двигателя и расход масла. Если двигатель работал на присадках, то после замены масла я думаю это проявиться.
и еще вопрос - какой расход масла для этого двигателя считается допустимым?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 16:52 САНЯ ХАРЬКОВ.)
masyanya 45 Немає
біля кийова
суперб
21-08-2013 21:30 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
(21-08-2013 16:50)САНЯ ХАРЬКОВ :  и еще вопрос - какой расход масла для этого двигателя считается допустимым?
Эт как на гашетку наступать, но на моем AWT расход около 250 гр на пробег, при средне-умеренной езде для этого двигателя Честь!
_______________________________________________________________________
Масло, в основном нямает турбина, НО зато не так как на TSI
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2013 21:33 masyanya 45.)
САНЯ ХАРЬКОВ Немає
15-09-2013 20:47 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
Всем доброго времени суток. Отпишусь, что изменилось за прошедшее время. После замены масла пробег 2000 км, компрессия не изменилась, т.е. присадок в двигателе судя по всему не было. Сделал опрессовку системы впрыска, результат - подсос воздуха через резиновые колечки топливных форсунок, колечки были заменены.(на опрессовке накачивал давление в 1 бар) после этого машина поехала вроде веселее, но очень сильно дымила на протяжении первых 30 км, затем как обычно. Также проверил байпас и клапан N 75 (методику проверки взял с форума). Купил китайский шнурок VAG-COM и считал ошибки, до опрессовки была периодически ошибка - 561 Регулирование топливной смеси - МНОГО или МАЛО не достигнут предел адаптации (Add) INTERMITTENT, после опрессовки ошибка пока вроде не появляется, но по БК расход поднялся с 9,5-10 литров до 11,5 в городском цикле (хотя это просто цифры, реальный расход не замерял).
Турбину пока не делал т.к. насколько я понял она работает-есть подхват и слышен свист турбины. Подскажите плиз по цифрам расхода топлива, это нормально?
Еще заметил, что машина начинает дымить когда хорошо прогрета, на холодной машине дыма нет а только пар в прохладную сырую погоду. т.к. имеется китайский шнурок VAG Com подскажите как проверить с его помощью турбину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2013 20:54 САНЯ ХАРЬКОВ.)
Nazikey Немає
16-09-2013 09:17 RE: дымит 1,8 т и воняет сгоревшим маслом
По бинзині як на мене нормальний розхід для того двигуна ну і залежить від того як ти давиш в гашетку. По маслу поїздиш і подивишся на його розхід в середньому ті двигуни від заміни до заміни мають брати під літру масла це нормально якщо більше то треба шукати проблему.
А турбіну з Ваг комом по моєму не провіриш тільки дивитись її візуально і щупати крильчатку на втулках.
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 560 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 859 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 497 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 26 161 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 196 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 706 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Помогите определится с маслом в коробку Tour 1.8T DimasWTS 40 18 828 01-01-2017 21:57
Останнє: DimasWTS
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 497 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 730 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  Дымит AGU Alex23 5 3 550 06-06-2015 13:28
Останнє: Alan_
