Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
GeX Немає
AWT 20v turbo
10-02-2006 08:56
Веталь_fabia :Потому что пластмассовые втулки(под резиновой втулкой) с завода изготовителя-ошибка разработки.Их надо выбрасывать и ставить резиновые втулки стабилизатора меньшего диаметра и вваривать ограничители хода стабилизатора Мир
Я тоже такую процедуру проделывал на АМК. Когда сняли резиновые втулки, то под ними пластмассовые совсем некондиционные были. Пластмасса растрескалась так, что ее можно было спокойно прокручивать по стабилизатору. Потом наварили по два полукольца на каждую сторону и поставили втулки на 18 мм вместо 19-х, которые стояли на пластике. Вроде все нормально. Хотя некоторые утверждают, что лучше менять стабилизатор, который нынче усовершенствованный производится (правда не знаю, что под этим подразумевают).
Cooler Немає
Приєднався: Sep 2005
Fabia 1,2 47kWt
10-02-2006 10:13
У меня тоже поскрипывает. Наверное надо срочно ехать в АМК, т.к. гарантия заканчмвается в марте месяце. А если не по гарантии, сколько данная процедура денег затянет? Embarassed
Пешеходы бывают двух типов: шустрые и мертвые! Smile))))
Alx Немає
10-02-2006 10:55
Да втулки можно и самому поменять - не сложно вот только стоимость втулок??? Добыча мыслей
Знакомый на СТО для Octavia делал, за втулку запросили 95 грн.
Skoda Fabia
Alx Немає
10-02-2006 10:58
По гарантии я так понял это не сделают? Crying or Very sad
Во сколько обошлась такая замена ?
Skoda Fabia
GeX Немає
AWT 20v turbo
10-02-2006 12:42
Втулки по 20 грн. стоят, а ремонт на Фабию... Чтоб не соврать, т.к. не помню, в диапазон до 300 грн. точно попал. Что-то тип 270...
Alx Немає
10-02-2006 14:15
GeX :Втулки по 20 грн. стоят, а ремонт на Фабию... Чтоб не соврать, т.к. не помню, в диапазон до 300 грн. точно попал. Что-то тип 270...
Понято, спасибо Мир
Skoda Fabia
wlad Немає
Skoda Fabia була, VW Jetta рулит!!!+ VWPassat B6 Highline top2 1,8 tfsi (Тато)
15-02-2006 00:49
З'їздив на СТО. Нічого не знайшли, але скри пропав. Сказали, що ходова в ідеальному стані. Дивився знайомий автомайстер, якому немає сенсу заробити на мені. Ввечорі скрип з'явився знову. Напевно, щось намерзає. Чекатиму весни. Скільки тієї зими!
GeX Немає
AWT 20v turbo
15-02-2006 09:45
wlad :З'їздив на СТО. Нічого не знайшли, але скри пропав. Сказали, що ходова в ідеальному стані. Дивився знайомий автомайстер, якому немає сенсу заробити на мені. Ввечорі скрип з'явився знову. Напевно, щось намерзає. Чекатиму весни. Скільки тієї зими!
Ну дело,конечно, твое. Тебе решать. Мне до того как стабилизатор делали, 5 раз ходовую смотрели. Все, как один, говорили, что идеал. Но скрипело ужасно, потом еще и стучать стало. После демонтажа стабилизатора все стало ясно (читай выше). Не критично, но звук тележный меня просто убивал. ТЕперь вроде ничего
Cooler Немає
Fabia 1,2 47kWt
15-02-2006 10:43
Стабилизатор и втулки - замена по гарантии или как?
Alx Немає
16-02-2006 12:28
Cooler :Стабилизатор и втулки - замена по гарантии или как?
Тягу стабилизатора по гаранти поменяли Мир
А вот втулки, сказали - 1 год гарантия, потом за свои Повбывав бы
Skoda Fabia
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 805 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 162 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 033 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 443 11-06-2020 15:08
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 071 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 762 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 885 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 702 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 4 503 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 060 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
