Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
02-08-2013 15:17 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
Ух дискусія розгорілася.
Тече через ущільнююче кільце, яке я замінив на оригінал. Ущільнююче кільце датчика поміняв на всякий випадок (старе було трошки жосткуватим). А на рахунок заміни самого фланця, то не бачу змісту його міняти, якщо він цілий і не перекошений. 99%, що куплю новий і знов за порадами як зробити, щоб не текло..
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
02-08-2013 15:18 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
(02-08-2013 15:17)werty_c :  Ух дискусія розгорілася.
Каждый сам себе выбирает как ремонтировать авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2013 15:19 Игорь Т.)
SergM Немає
02-08-2013 15:25 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
werty_c :Ух дискусія розгорілася.
Якщо через те кільце, що до двигуна йде (на фото вище "на нас дивиться"), то треба гарно подивитись на наявність деформацій і дефектів та чистоту поверхні на яку лягає. Кільце має виступати за габарит не менше ніж на ~0,5 мм.
Внаслідок того що пластмаса – скоріш за все таки міняти (якщо немає проблем і раз нове ущільнююче вже ставили).
Y.Shen Немає
02-08-2013 15:30 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
Буду знімати ще раз, може пропустив якийсь дефект. Нову деталь то просто купити, але копійка то рахується сьогодні..
Поверхності перед зборкою очистив добре.
Дякую за поради.
SergM Немає
02-08-2013 15:32 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
Сподіваюсь наждачкою не шкрябали?
Y.Shen Немає
02-08-2013 15:36 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
Ні, я руки з розумом використовуюSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2013 15:36 Y.Shen.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-08-2013 10:42 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
(02-08-2013 15:30)werty_c :  Буду знімати ще раз, може пропустив якийсь дефект. Нову деталь то просто купити, але копійка то рахується сьогодні..
Дякую за поради.
Считаете деньги сегодня, а платите по нескольку раз. Это нормально. Канавка, в которую вкладывается уплотнительное кольцо, должна быть без трещин и сколов, кольцо лежать плотно и не выскакивать из своего места.
ИМХО. Только замена фланца на новый решит вопрос с течью.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
04-08-2013 11:17 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
Была схожая ситуация. Грешил на уплотнительное кольцо термостата или на деформацию самой конструкции. Оказалось все банально и просто - некомпетентность тех людей кто менял мне термостат. Не правильно был установлено уплотнительное кольцо. На картинке слева в разрезе показано кольцо как должно быть, справа - как было установлено у меня.
Так что чинитесь у проверенных людей!
pushkin Немає
Приєднався: May 2013
Octavia 1.8t 4x4
05-08-2013 12:54 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
(02-08-2013 11:26)werty_c :  Маю проблему з постійним доливанням антифризу, який витікає в місці кріплення фланця 038 121 132 G
Прокладку самого фланця і прокладку датчика температури вже поміняв - стало ще гірше. Підкажіть, яким герметиком можна скористатися (і чи можна взагалі), або яким іншим способом позбутися проблеми, бо доливаю вже дист. водуSad
в мене така фіговина недавно потекла, при заміні розвалилась на 3 частини, майстер казав, заканало, що ще до сервісу доїхав. Купив новий за 30грн + 3грн прокладка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2013 13:07 pushkin.)
Y.Shen Немає
05-08-2013 13:09 RE: Витікає антифриз, яким герметиком скористатися?
(05-08-2013 12:54)pushkin :  ...Купив новий за 30грн + 3грн прокладка
ShockedShocked
Як за 30 грн??? І не тече?
То точно не такий же фланець, але схожий... Ану координати магазина в лічку!!!
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 689 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 474 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 259 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 323 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 868 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 10 025 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 693 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 989 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 8 284 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 775 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
