Круиз в Octavia tour 1.8t
Георгий Гибсон Немає
Приєднався: Jul 2013
WTS 1.8T
25-07-2013 12:27 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
Шутки достойные Петросяна,парни,вы ему тексты не пишите?БаянBig Grin
Штурвал это вариантSmile ..а если серьездно насчет круиза..на 1.8т AGU это действительно так сложно и не дешево??
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
25-07-2013 12:50 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
Поиск, поиск... Не раз уже обсуждалось. Нужно электродросель ставить - вон в продайке комплект продается - посмотри стоимость + ручка с круизом, установка, подключение, настройка.... Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
25-07-2013 20:09 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
и парк пилот сразу надо ставить, а то край капота и в заднее зеркало не видноКурить
26-07-2013 08:20 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
(25-07-2013 12:50)Vovan :  Поиск, поиск... Не раз уже обсуждалось. Нужно электродросель ставить - вон в продайке комплект продается - посмотри стоимость + ручка с круизом, установка, подключение, настройка.... Курить
Ну шож вы так сразу Владимир человека на корню Hello!
Пущай ишо ..... а вдруг кто за спасибо сделает Попкорн
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
26-07-2013 08:26 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
(26-07-2013 08:20)Crazychal :  Ну шож вы так сразу Владимир человека на корню Hello!
Больше не будуEmbarassedEmbarassedEmbarassed
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
26-07-2013 10:24 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
(22-07-2013 17:17)haradze11 :  Про круиз в тур 1,8т написано достаточно много, но конкретного мало! Люди удалось ли кому воткнуть круиз в 1,8т и за сколько хуаней? Имеется в виду дросель с тросом
Под тросс есть унимверсальный круиз - я себе на AKL поставил и уже 2 года как довольный. 1,5 раза ездил в Европу (ещё не вернулся) - и не знаю, как бы без него... Rulez
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1291180
Так что под тросс, как по мне, если стоит вопрос цена/качество самое оно - менять под капотом дроссель и электронику - не вариант. Проще (как по мне) уже тогда продать авто, доложить денег и купить машину с круизом (или как минимум электронной педалькой). У меня бюджет, кажись получился вообще 2000 грн (в теме по ссылке выше кажись писал). Ставил все сам. Если будут вопросы - пишите, подскажу/помогу.
P.S. Универсальный блок круиза, что я ставил, имеет кучу настроек под двигатель - как минимум я когда в первый раз поставил, так разгон через круиз был сильно быстрым. Мне это не понравилось и я переключил на более меньшую "интенсивность" - у меня все таки 1.6 атмосферник и его "насиловать" не хочу. Думаю, под тот же 1.8T тоже можно будет подобрать "динамику". Плюс у себя на приборке сделал даже индикацию работы круиза (выключен - не горит; включен, но неактивен - желтый; активен (скорость поддерживается) - зеленый цвет).
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2013 10:28 shurra.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
26-07-2013 10:34 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
побольше бы таких умельцев...я ж теперь спать не смогу - буду круиз себе ставить
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
2006 tour AGU и SUBARU leone 4*4 1.8ea82
28-07-2013 17:46 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
слава богу есть еще люди с чувством юмора!
У меня на машине есть климат контроль и я замечал что при его включении и отключении педаль дроселя сама то тонет то подымается. полез в нет нашел что на агу есть дросели электромеханические, полез под капот и вижу что есть трос есть фишка на датчик положения дроселя и фишка на 8или более проводов точно не считал, я так понимаю что это как раз и есть электро управление дроселем. Созванивался с одним знакомым в киеве, он работает на сервисе шкода оф. он говорит видел подходящий вам комплект круиза от суперба. ТАК ЛИ ЭТО, или я ошибаюсь? Да на форуме где то читал что если есп стоит на машине то круиз станет без проблем.(у меня есп нет)
shurra Немає
Паяльщик
28-07-2013 19:41 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
(28-07-2013 17:46)haradze11 :  слава богу есть еще люди с чувством юмора!
Про ESP не знаю. На счет механического дроселя с электронным управлением - это управление на данных дросселях работает только в самом начале открытия ДЗ - но полного управления угла открытия вплоть до 90 градусов там управления нет. В ДЗ из электроники стоит датчик угла открытия ДЗ и двигатель на открытия ДЗ на небольшой уровень (например, при ненажатой педали газа и включенном сцеплении, когда двигатель пытается заглохнуть, педаль газа "проваливается" - это ЭБУ дает команду и приоткрывает ДЗ, чтобы постараться двигателю не заглохнуть и нормализовать рабочий режим. Такое управление есть и у меня на AKL - тоже трос и "подкручивание" ДЗ ЭБУ на небольшой угол. Но на круиз данного управения не хватит.
Тут менять нужно связку - дроссельный узел + ЭБУ. Где-то даже видел фотографии ЭБУ под круиз и без - платы одинаковые, но на "механических" ЭБУ нет хорошей части деталей. Вроде бы так...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2013 19:45 shurra.)
spitfire_ua Немає
29-07-2013 13:13 RE: Круиз в Octavia tour 1.8t
на АГУ электромеханическая но там если не ошибаюсь 0-15% регулировки заслонки
так если в оригинале ставить дроссель такой-же по виду но с регулировкой 0-100% + нужен блок который найти напряжно даже на разборках в польше
а по электродросселю плюсы не только в круизе а в полном контроле "динозавра АГУ" от осыпания внутренностей в поддон)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 174 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 799 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 387 835 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 104 122 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 746 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 730 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 788 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 527 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 895 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
