Регулировка ручника на супербе
marafon Немає
Приєднався: Jan 2013
Superb 1.8T Elegance
17-11-2013 16:37 RE: Регулировка ручника на супербе
Менял недавно колодки задние, при замене присутствовал, мастер использовал такую приспособу как на картинке выше, первая слева. По поводу ручника - сказал подведется сам, ничего не надо регулировать. И вправду поначалу ручник брал на 5-6 щелчке, через десяток затяжек стал брать на 2-3 как и было раньше. Как то так
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
17-11-2013 18:26 RE: Регулировка ручника на супербе
все верно, он сам регулируется. Нет там иных винтиков-болтиков
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 902 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 660 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 18 966 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 247 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 140 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 27 625 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 756 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 25 701 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 932 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 715 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
