Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
V-Al Далеко
Любитель
12-07-2013 15:43 RE: Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
если хочется сильно промыть сист. охл. - то лимонной кислотой очхорошо. Ни помпе ни термостату не повредит.
Чтоб слить всю охлаждайку - нужно снять нижний патрубок с охладителя масла, и тогда с блока все вытечет..
(12-07-2013 15:28)Дима Шулявка :  Очень хотелось бы услышать о том сложно ли снять помпу. А то пока толком меня все только отговаривают. Smile
====== не сложно, но очень хлопотно. Нужно снять грм ,и без ямы тут никак.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2013 15:49 V-Al.)
SergM Немає
12-07-2013 16:45 RE: Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
Ніякої лимонної кислоти!!!
З дистильованою водою – тільки на холостому і максимум – до ввімкнення вентиляторів!!! І давати двигуну хоч трохи вистигнути перед зливанням.
Дима Шулявка :Видел вчера фотоотчет где менял механик ремень ГРМ. И писал, что даже слив полностью все из радиатора после вынимания помпы на пол вылилось около 2 литров жидкости. Другие же пишут, что около 3 литров остается в системе.
Я зливав усі 5 л через кран + патрубок. Якщо збираєтесь промити напором, то залишки Вам не нашкодять – Ви їх проллєте через знятий (від'єднанний) нижній патрубок.
Дима Шулявка :В инструкции в оригинале немцы или чехи пишут, что нужно именно садовым шлангом напором промыть систему. Наши все дружно ржут, как это промывать садовым шлангом, а они так и делают.
В інструкції такого не бачив, але точно не нашкодить – промивайте у зворотньому напрямку, а після цього – дистилірованою водою.
Помпу не чіпайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2013 16:46 SergM.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
12-07-2013 18:30 RE: Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
IMHO: у немцев для разведения концентрата и промывки испольуется не дистилят, а питьевая вода, в суровых украинских реалиях достаточно использовать осмотическую. Я бы тоже кислоту не лил, несколько раз залить-слить осмотической воды, потом залить положенную норму концентрата и довести до требуемого уровня водой.
PS: у себя менял на 50 тысячах (после 5 лет) - особой грязи не обнаружил, но жидкость была разве что не очень прозрачной.
PS2: если лить, то сразу G13 ибо он полностью совместим с предыдущими антифризами, не токсичен, да и по стоимости не отличим от "оригинального" G12 ++.
12-07-2013 19:23 RE: Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
Сдается мне, Билли (с) что после описанной процедуры по промывке нас ждут новые темы.
- как заменить радиатор
- течь отопителя и др. не менее интересные и завлекательные
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
12-07-2013 20:32 RE: Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
ВОТ ЗДЕСЬ есть советы по промывке и др.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
12-07-2013 20:45 RE: Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
(12-07-2013 19:23)Ulisss :  Сдается мне, Билли (с) что после описанной процедуры по промывке нас ждут новые темы.
...или появление новой темы в разделе "Муки выбора" Smile
(12-07-2013 20:32)YuraM :  ВОТ ЗДЕСЬ есть советы по промывке и др.
полезная статья. Если коротко, то если и мыть, то тем же антифризом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2013 20:49 Yurkinson.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-07-2013 21:18 RE: Полная промывка системы охлаждения самостоятельно
(11-07-2013 23:32)Дима Шулявка :  ...
Решил я не просто поменять ОЖ, но и сделать полную промывку всех узлов (до этого лил все подряд). Прочитал кучу мануалов и советов на форуме. Поэтому решил сделать следующее:
Насколько эта идея выполнима? Инструмент есть базовый, ямы нет (планирую заехать на кирпичи и хорошо закрепить автомобиль), термостат вчера за 10 минут поменял просто открутив два болта.
Hello! У вас есть опыт замены ремня ГРМ на 2108, хотя бы?
Если нет, то меняйте термостаты. Тут опытному мастеру часа на 2-3 работы по замене ремня при наличие необходимого инструмента и оборудования (в вашем случае на откручивание болтов помпы). Радиаторы снимать не надо, вытряхивать из них ил то же.
Если в расширительном бачке плавают лохмотья, прямая дорога на ремонт ДВС. Скорбим
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 600 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 216 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 092 01-12-2022 22:51
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 602 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 960 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 584 022 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 725 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 52 225 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 529 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 565 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
