Ксенон зажигается с 3-го раза
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
26-02-2008 15:10
Primare :Даже на жигулях ставят и ничего. А провода нормальные, на всех шкодах разжигается и ок.
100%
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
26-02-2008 16:10
В Туре однозначно ничего с мозгами делать не надо. Сечение проводов вполне достаточное, достаточно сделать переходник с разъемами галоген-ксенон и подключить ксеноновую фару. Конденсатор, если и нужен, то только не в Туре, может в А5, не знаю.
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
26-02-2008 17:41
Я ставил на Свой тур родной ксенон и у меня получается так что если пускать ксенон только на АКБ без работающего двигателя то правая лампа секунд 15 мерцает и не разжигается. Если вкл ксенон при работающем двигателе когда напряжение в сети авто не много больше и не подсаживается под нагрузкой то всегда пускается без мерцания.
Высоковольтные блоки очень чувствительны к питанию бортовой сети и если АКБ подсел то при в ключении ксенона напряжение проваливается конденсатор это исправляет но это не значит что блок розжига не должен работать в заявленном диапазоне допустимых напряжений.
С уважением Игорь.
Primare Немає
SuperB 1.8T, Passat 1.8T
26-02-2008 17:58
То Игорь!
Судя по опыту эксплуатации дело в блоке.
Просто на рынке ксенона просто МОРЕ! И много не качественного.
У меня даже на сдыхающем АКБ работал хорошо.
Все дело в качестве комплекта Блоки + провода+ лампы.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
26-02-2008 18:19
Primare :То Игорь!
+1
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
26-02-2008 22:19
Timur :надо поехать обязательно на СТО и перепрограммировать мозги чтобы они думали что ксенон есть, поставить надо и конденсаторы которые накапливают ток и в момент включения дают больше тока.
Читал я схему, нет там никаких мозгов. Переключатель-провода 1,5 кв.мм-лампы-масса.
Не хочу показаться нудным, но вспомнил, что по законам электроцепей конденсаторы в момент включения не отдают ток, а наоборот накапливают его. А отдают заряд при снятии или снижении напряжения питания.
Впрочем не будем дуть тему, встречусь с поставщиком-всё узнаю. ИМХО это блок корявый.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
26-02-2008 23:14
Про мозги в Туре не знаю, в А5 надо точно делать. Все прояснит тест у поставщика. Ждем результатов. Брак тоже бывает, но я не сталкивался ни разу с браком тех блоков которые стоят у Глеба. Ждем.
ZenoFF Немає
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
26-02-2008 23:18
ИМХО Конденсаторы ставят для того чтобы обмануть "мозги", но можно и без конденсаторов, если балласты (блоки розжига) специально разрабатывались для автомобилей с компьютерной диагностикой света (для автомобилей с датчиком света, датчиком перегоревшей лампочки, датчиком диагностики света и т.д.).....
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
dkrasulin Немає
Octavia A5 1,6 Comdi
02-03-2008 21:08
Помогите. А5 ксенон. При переключении на дальний свет тухнет одна фара ближнего света, исправляется повторным включением света.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
02-03-2008 23:02
позвоните, попробую подсказать, на форуме долго получится.
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 191 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 333 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 619 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Ксенон на А5? BNikolay 34 10 313 02-11-2019 19:47
Останнє: sypersava
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 4 699 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 417 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  На работает ксенон в ПТФ slavung 13 2 656 10-06-2019 14:15
  Заводской ксенон vorm77 12 3 439 26-01-2019 13:36
Останнє: Sheket
  С первого раза не заводится Virich 34 31 090 11-01-2018 09:14
Останнє: Dim941
  AGU на холодную заводится со второго раза? Alex G. 18 9 185 09-10-2017 15:34
Останнє: WiNNeR
