Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
03-07-2013 09:47 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(03-07-2013 08:14)mototo987 :  А открутить немного пробку поддона и слить 400 грам не судьба?
-1. Если через пробку, то тогда нужно слить все масло и залить по новой.
[Зображення: 998033.jpg]
driver Немає
Приєднався: Jul 2011
A5tsi
03-07-2013 10:03 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(02-07-2013 22:59)Archie :  На ТО "мастера" оф. сервиса залили почти 5л канистру вместо 4.5.
Вы приезжали со своим маслом или они заливали свое бочковое? Вы сами присутствовали при заливке, видели что всю канистру вылили или они вам сказали, что масла не осталось? Что показывает щуп?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
03-07-2013 11:41 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(03-07-2013 09:47)Rus_sl :
Зачем?Дятел
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
03-07-2013 13:14 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(03-07-2013 11:41)mototo987 :  Зачем?Дятел
Вы сами пробовали закручивать пробку при "сбегающем" масле? Попробуйте Laughing... Проще слить в чистую тару и залить по щупу.
PS: Суть не в том, право выбора способа уменьшения уровня масла за ТС. Главное то, что если уровень выше максимального, то его нужно уменьшить. Так как для сальников движка это не есть гуд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2013 13:18 Rus_sl.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
03-07-2013 14:49 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(03-07-2013 13:14)Rus_sl :
Пробовал конечно, суть состоит в том, что нельзя пробку полностью вытаскивать. Открути-немного отодаинул и слил сколько надо. Я еще использовал хирургические перчатки что бы руки были чисты.
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
03-07-2013 15:30 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(02-07-2013 23:22)Serhij :  А что показывает уровень на шупе?
(03-07-2013 04:36)Сашка :  На холодную померяйте уровень,если не больше максимума то катайтесь смело.
На этом "крутом" щупе плохо видно четкий уровень, но он явно выше максимума.
(03-07-2013 07:05)DmytroS :  Вы видели как заливали? Вам скорее всего канистру с остатками не вернули. Проверьте уровень щупом.
Не видел, пригнал машину, позже забрал. Канистру со ~100 граммами положили в багажник.
Короче со всего прочитанного для себя понял, что лучше всего не пытаться сэкономить на масле, что якобы двигло все равно его ест и все равно будет требоваться долив, лучше откачать и спать спокойно
PS: пошел за шприцом и капельницей Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2013 15:33 Archie.)
urchik8k Немає
Приєднався: Apr 2013
Из СССР
Был Roomster 1.4
03-07-2013 15:33 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
И все таки хотелось бы услышать -что показывает щуп?
Может просто случайно разлили мало-например.
На этом двигателе уровень масла на щупе под углом к самому щупу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2013 15:37 urchik8k.)
03-07-2013 15:42 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
(03-07-2013 15:33)urchik8k :  И все таки хотелось бы услышать -что показывает щуп?
Цитата:На этом "крутом" щупе плохо видно четкий уровень, но он явно выше максимума.
Вам этого ответа не достаточно?
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
03-07-2013 17:25 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
Тоже есть подозрения в переливе.
Сколько вообще масла в А5 помещается? В инструкции пишут 4,6 л, а на сервисе говорят что 4,8.
resident007 Немає
21-12-2013 14:42 RE: Перелив масла в 400гр. критично (1.8 tsi)?
По словам моториста в пустой TSI 1.8 (А5) влазит как минимум 5.1 л масла, в новый TSI 1.8 (A7) - больше 6л.
Но это полный объем, при пустом поддоне. А так как в поддоне где-то 0.5 л несливаемых, то и получается 4.6 - сменный объем масла.
Наливать надо по минимуму, а затем по щупу доливать, учитывая что м/ду min и max примерно 1 л. Мотористы советуют лить до уровня 0.5 - 3/4 шкалы щупа. Чтобы чо то там не напрягать.
Я вот долил до максимума (на полностью холодном при температуре воздуха 2-3 градуса тепла), и теперь не знаю уменьшать или так оставить ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2013 14:44 resident007.)
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 654 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 963 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Question Перелив масла з щупа Stonesword 4 1 680 08-01-2017 13:21
Останнє: Лесничий
  перелив масла tetlika 4 2 424 08-07-2012 13:59
Останнє: Владос
  Если на колесе на ребре кусочек резины 0,8 см2 вырвало чем-то, это критично? Шкодчук 11 7 525 03-05-2010 10:06
Останнє: ВА1975АР
  Вмятины на лонжеронах после шиномонтажа. Это критично? AVATOR 17 9 115 17-05-2009 09:17
Останнє: AVATOR
  перелив масла OCTAVIA Сашка 3 2 724 21-02-2007 12:40
Останнє: Uncle
