Ошибка 00528 AGU
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
28-09-2013 20:41 RE: Ошибка 00528 AGU
Он стоит над вакумом черная коробочка на нее приходят провода, есле ее снять и потрусить ничего не должно болтатся есле болтается разбирай там поймеш что клеить.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
29-09-2013 12:34 RE: Ошибка 00528 AGU
разобрал его. плата крепится на три кронштейна, при этом три контакта входных стыкуются с ответной частью на плате(они не припаяны, просто стыкуются). Так вот когда эти кронштейны отваливаются, тогда внутренняя плата болтается и контакты не попадают на места. приклеил плату на супер клей, зачистил все контакты. все собрал, ошибку сбросил. ошибка больше не появляется. холостой в норме. дергалки с 2к до 3к оборотов пропали. машина поехала!
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
22-04-2014 11:33 RE: Ошибка 00528 AGU
опять падла ошибку пишет, уже и закрепил все по-новой.... видимо кирдык ему пришел
22-04-2014 14:10 RE: Ошибка 00528 AGU
Свой заменил как только купил. Сразу симптомы ушли Hello!
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 247 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 867 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 147 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 538 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 178 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 296 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 049 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 520 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 121 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 582 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
