Замена свечей Фабия 1.2 BME
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
14-06-2013 22:28 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 16:17)Opsiyon :  Эти NGK ZFR5P-G ?
У меня такие тысяч 30-40 отходили. Двигатель ВМЕ.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
15-06-2013 16:33 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
К чему эксперименты с неродными свечами (пусть и NGK). Я родные менял на 60 тыс. и 40 тыс., оба раза для профилактики. Поскольку бензин лил нормальный, то и свечи были в порядке, только электрод выгорал.
Hundra Немає
Партнер Клуба
15-06-2013 17:50 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(15-06-2013 16:33)LIK :  К чему эксперименты с неродными свечами (пусть и NGK). Я родные менял на 60 тыс. и 40 тыс., оба раза для профилактики. Поскольку бензин лил нормальный, то и свечи были в порядке, только электрод выгорал.
Як ви думаєте, хто виготовляє свічки для VAG на конвеєр? Курить
1.2HTP На сайті
CAXA
17-06-2013 08:58 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
С конвеера стояли Бошевские, менял на Beru , где-то фотки выкладывал, на 30 тыс можно было зазор подстучать...
Opsiyon Немає
Приєднався: Feb 2011
Fabia 6Y2 BME
17-06-2013 10:07 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(14-06-2013 19:47)Hundra :
(14-06-2013 14:12)Opsiyon :
(14-06-2013 14:08)Hundra :
(14-06-2013 14:03)Opsiyon :
(14-06-2013 13:36)RRV :  Освобождаеш провода (защелки) на пластмасовой креплени (использовал ножик) далее отверткой с одной стороны пальцами с другой стороны как бы расшатывая вытаскиваеш катушку. Курить
Насколько я успел заметить защёлки там снизу, т.е. сначала нужно
вытащить катушку? А какие свечи Вы использовали? Я посмотрел по
каталогу Bosch F7 HER2. Думал такие брать.
Краще візьміть NGK
Был бы очень признателен если бы Вы указали индекс свечки NGK.
ZFR5P-G або ZFR6T-11G
Потрібен номер кузова.
Зачем номер кузова? Мотор BME
(17-06-2013 08:58)1.2HTP :  С конвеера стояли Бошевские, менял на Beru , где-то фотки выкладывал, на 30 тыс можно было зазор подстучать...
Такие с завода F7 HER2 ?
In Google we trust.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2013 10:09 Opsiyon.)
Hundra Немає
Партнер Клуба
17-06-2013 10:22 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(17-06-2013 10:07)Opsiyon :
(14-06-2013 14:03)Opsiyon :  Насколько я успел заметить защёлки там снизу, т.е. сначала нужно
Краще візьміть NGK
На BME стояли ZFR5P-G або ZFR6T-11G
1.2HTP На сайті
CAXA
17-06-2013 10:26 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(17-06-2013 10:07)Opsiyon :  Такие с завода F7 HER2 ?
Не помню, фото осталось только электрода, но были Бош 100%
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B8%D1%85
Те свечи отдал с авто, так что посмотреть не могу (
Hundra Немає
Партнер Клуба
17-06-2013 10:36 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(17-06-2013 10:26)1.2HTP :
Не Варто бош брати.
Моя думка
бензин - NGK
дизель - Beru
і з оригінала на бензинах переважно NGK стоять.
1.2HTP На сайті
CAXA
17-06-2013 10:41 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(17-06-2013 10:36)Hundra :  Не Варто бош брати.
Моя думка
бензин - NGK
дизель - Beru
За Бош не агитировал, просто указал что стояли с завода...
А так Beru, NGK, Denso...
Opsiyon Немає
Fabia 6Y2 BME
17-06-2013 11:05 RE: Замена свечей Фабия 1.2 BME
(17-06-2013 10:22)Hundra :
(14-06-2013 14:08)Hundra :  Краще візьміть NGK
Странно! Разные зазоры у них. 0,9 и 1,1 соответственно
In Google we trust.
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 952 06-06-2024 10:39
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 991 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 736 04-01-2022 16:25
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 448 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 053 26-08-2021 11:53
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 469 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 662 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 499 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 126 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 490 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
