климат контроль и вентилятор(проводка)
my1stlife Немає
Nissan LEAF
24-05-2013 21:32 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
(24-05-2013 20:58)oleg509 :
(24-05-2013 16:55)Leader :
(24-05-2013 14:09)my1stlife :  а магнитола тут причем?...подключена к штатной проводке,ничего не шаманил.
На разъемах магнитолы имеется проводок "сигнал скорости" (точно не помню, вроде синенький), тот что и на климат идет. Его частенько кто-куда включает к магнитоле ( не штатной) , вот сигнал до климата и не доходит ...
бред какой, климату "скорость" не нужна, он от температуры работает. а проводок этот из приборки идет, от спидометра и нужен для управлением звуком (больше скорость, больше звук) и отключать телевизор на ходу, где он есть
(24-05-2013 15:30)my1stlife :  суть в том,что при наборе определенной скорости вентиляторы уже не нужны и должны отключаться,а так получается они будут постоянно крутить,надолго их не хватит,в городе да,и так постоянно крутят,а по трассе,это уже ерунда получается,в таком режиме они будут с весны до осени крутить.
с чего вы взяли что на скорости не нужны вентиляторы, это ваша теория?, поток на скорости не в моторный отсек задувается, а обходит по капоту и под днище, аэродинамика, что-бы сопротивления лишнего не создаватть движению, а вентиляторы захватывают при необходимости нужное количество для охлаждения
Это не моя теория,без включенного компрессора вентилятор ни разу в жизни не включится при скорости свыше 50+ даже при 40 жары на улице,значит хватает охлаждения двигателю от потока воздуха,еще раз повторю,на других авто реализовано отключение вентиляторов при достижении определенной скорости,вот и решил, что на Шкоде тоже самое,но почитав,понял,что нету такого,считаю это недостатком. из за которого прийдется чаще менять вентиляторы. И скорость авто климату нужна,регулирует приточную заслонку в зависимости от скорости.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
24-05-2013 21:52 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
та вроде как они работают постоянно когда климат или кондер включен.Курить
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
24-05-2013 22:22 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
Нравится мне когда человек называет бредом то в чем сам не разобрался ... Hello!
my1stlife Немає
Nissan LEAF
24-05-2013 22:30 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
(24-05-2013 21:52)шкодик :  та вроде как они работают постоянно когда климат или кондер включен.Курить
У меня машина была без кондиционера,поэтому не углублялся в тонкости,сейчас же, когда поставил климат, то обратил на это внимание,думал что возможно это недоработка по проводке,но как понял так и должно быть,буду теперь спокойно кататься и прохлаждатьсяHappy Birthday
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-05-2013 08:46 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
Hello! Ни когда не обращал на это внимание.
А как проверяли включены вентиляторы на скорости или нет? Если на вывешенных колесах, может нужна нагрузка?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
valik10 Немає
киев
25-05-2013 13:03 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
ни на одном автомобиле вентиляторы не привязаны к скорости.включаются они либо от датчика температуры либо от датчика давления.в вашем случае всему виной д.д. фреона-он выполнен в виде 2 концевичков которые срабатывают на определенное давление,притом 1 скорость включается независимо есть у вас фреон в системе или нет.на других автомобилях где датчик давления выполнен в виде потенциометра или интегральной схемы на мозг авто приходит сигнал о величине давления и уже он контролирует какие обороты включать вентилятору чтобы поддерживать это давление в норме, или вообще его не включать (езда на скорости).
067 2308253
my1stlife Немає
Nissan LEAF
25-05-2013 15:19 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
(25-05-2013 13:03)valik10 :  ни на одном автомобиле вентиляторы не привязаны к скорости.включаются они либо от датчика температуры либо от датчика давления.в вашем случае всему виной д.д. фреона-он выполнен в виде 2 концевичков которые срабатывают на определенное давление,притом 1 скорость включается независимо есть у вас фреон в системе или нет.на других автомобилях где датчик давления выполнен в виде потенциометра или интегральной схемы на мозг авто приходит сигнал о величине давления и уже он контролирует какие обороты включать вентилятору чтобы поддерживать это давление в норме, или вообще его не включать (езда на скорости).
Как я понял,вентилятор на первой скорости работает постоянно,тоесть не зависит от давления в системе(не касается повышеного давления когда включается 2 скорость),или все же при наборе скорости и лучшему охлаждению давление в системе понижается и вентиляторы отключаются? имею ввиду именно Тур.Хочется уже до конца разобраться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2013 15:21 my1stlife.)
valik10 Немає
киев
25-05-2013 18:25 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
не отключаются
067 2308253
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-05-2013 00:07 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
Климат, в отличие от кондиционера, работает схеме поддержания заданной температуры в салоне. Поэтому, в зависимости от температуры за бортом и температуры в салоне, могут быть вентиляторы включены, работать на любой скорости, а также компрессор может тоже отключаться.
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2013 00:08 skodabox.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
26-05-2013 09:10 RE: климат контроль и вентилятор(проводка)
(24-05-2013 22:22)Leader :  Нравится мне когда человек называет бредом то в чем сам не разобрался ... Hello!
Smile
(24-05-2013 21:32)my1stlife :  Это не моя теория,без включенного компрессора вентилятор ни разу в жизни не включится при скорости свыше 50+ даже при 40 жары на улице,значит хватает охлаждения двигателю от потока воздуха,еще раз повторю,на других авто реализовано отключение вентиляторов при достижении определенной скорости,вот и решил, что на Шкоде тоже самое,но почитав,понял,что нету такого,считаю это недостатком. из за которого прийдется чаще менять вентиляторы. И скорость авто климату нужна,регулирует приточную заслонку в зависимости от скорости.
при включенном компрессоре, вентилятор включен всегда, при любой скорости, приточьная заслонка или открыта, или в режиме рециркуляции, закрыта, вентиляторов хватает на дольше чем живет мотор (исключение: попадает вода и прихватывает ржавчиной втулку со всеми вытекающими)
тут даже вентиляторы дублируют друг-друга, если один неисправен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2013 09:21 oleg509.)
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 361 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 527 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 152 135 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  не працює круиз контроль Олексій571 3 894 24-03-2025 13:07
  проводка двери awas59 7 1 476 18-01-2025 08:49
Останнє: dallasdp
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 907 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 688 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 299 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 023 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 856 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
