Вопрос по заводскому имобилайзеру на Октавии ?
papik Немає
27-03-2006 10:24 Глюк иммобилайзера
У меня произошел глюк иммобилайзера.
Пытался завести машину около часа, точнее у меня моргал на торпеде ключик, а если он моргает, то машинка не заводиться, попробовал пару раз не заводится.
Включал/выключал, поворачивал ключик опять включал/выключал, сигнализацию вкл/выкл, открывал двери (имитируя выход/заход в машину), закрывал машину и уходил от нее метров так на 100-150, потом опять приходил (типа только пришел) вставлял ключ, но индикатор на панели приборов все равно моргал!
Попробовал завести и о чудо - она завелась, НО! ключик так и продолжал моргать, так и поехал на работу.
Приехал заглушил мотор, выташил ключ, потом вставил через время, думаю проверю может заведется, крутанул пару раз, но машинка не завелась! (ключик продолжал моргать)
Позвонил на СТО, мне ответили так: "может вы часто ездите!!!!!!!!!!! (у ключа (имобилайзера) есть определенное количество запуска двигателя, нужно взять второй ключ и завести с его помошью машину, потом заглушить и завести старым ключом, всё должно встать на свои места.............."
Правду ли мне сказали на СТО, что у ключа есть какое-то ограничение по кол-ву заводов автомобиля? (бред какой-то)
А если я куда-нибудь уеду и у меня не будет второго ключа (этот вариант я еще не проверял, со вторым ключем), по-моему это развод.
Может это болячка на октавиях?
И еще, может я слишком быстро сегодня включил стартер? Обычно я завожу ее после 3-го сигнала, а сегодня еще первый не успел пробумкать, а я уже попытался заводить, может из-за этого произошел глюк, так как информация ключа не считалась до конца?
27-03-2006 11:55
2 papik:
Может батарейка села, что-то в документации на эту тему было...
papik Немає
27-03-2006 12:11 батарейка
Так батарейка в ключе только для фонарика!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
27-03-2006 12:28
Бывает такой прикол. Советую перепрошить ключи.
P.Tone Немає
старожил
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
27-03-2006 14:00 !
Patis :На всех ли шкодах есть имобилайзер....У меня Octavia Ambiente 1.6 2003 года...ключ не складной, фонарика нет...Есть ли у меня имсобилайзер?
У меня 97г - такой же ключ. Иммобилайзер есть. Он есть даже в самых дешевых комплектациях от 1.4 до 2.0 л.
Navigator Немає
Приєднався: Feb 2006
Октавия 1.6
04-04-2006 20:21
vitali :Я вскрывал ключ так там у меня лампочка батарейка и какето колба с черной хреновиной внутри - что это кто знает? Ключ не складной и емееться кнопка сверху нажимаешь лампочка горит. Razz наверное подсветка.
Вот с этой колбачкой поаккуратней, это и есть чип. Грохнуть нараз, а искать потом проблема и дорого.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
07-04-2006 23:08
Если моргает машинка сключиком-то надо поменять 4 клеммочки на разьеме панели приборов и катушке иммобилайзера Курить
  ГБО на Октавии тур 1.8 турбо (вопрос) Skodnik30 3 3 949 04-08-2016 08:18
Останнє: Aptem4ak
  Вопрос по Октавии А5 Zerocool 19 6 056 13-03-2010 23:45
Останнє: AlexeyV
  Снял защиту двигателя на Октавии, появился вопрос. + фото Mavrodi 9 4 888 02-04-2008 18:39
Останнє: Mavrodi
  Вопрос по Октавии 1,8Т IcemanUA 4 3 305 13-09-2007 15:05
Останнє: IcemanUA
  Вопрос по Октавии Тур: стойки и амортизаторы saxa 1 3 918 30-03-2007 14:31
Останнє: Timur
  Вопрос к тем, кто знает, как устроено сцепление на Октавии-I Blind_Sniper 15 5 945 19-07-2006 18:31
Останнє: syoma
