Вопрос по Октавии 1,8Т
IcemanUA Немає
Приєднався: Aug 2007
Alfa-Romeo 33
30-08-2007 11:05 Вопрос по Октавии 1,8Т
Здравствуйте, уважаемые Шкодоводы! Привет от Италоводческого сообщества!
Имею вопрос Я удивлен
У брата жены Октавия 1.8Т 2002 года, попросил помочь. Он из тех водил, у которых не возникает желания заглядывать в мануал по машине (да его и нету). Нужно менять свечи - подскажите, какие рекомендует производитель, заодно и какое масло. А ещё лучше - может подбросите ссылочку на мануал, чтоб не доставал вас глупыми вопросами Very Happy
Спасибо заранее
Асхат Немає
Octavia Elegance 1.8T 4x4
Я поставил Свечи БОШ платиновые (маркировку точную не помню, но если надо посмотрю) именно для этого двигла.
ton Немає
Приєднався: Sep 2007
Skoda Octavia 1.8T
У меня есть книга "Руководство по эксплуатации...". В ней есть раздел "Замена свечей зажигания":
1. Для откручивания свечей зажигания необходимо пользоваться специальным ключом.
2. Свечи следует менять через каждые 60000 км.
3. Момент затяжки свечи - 30 Нм.
1.6 л/55 кВт "АЕЕ" - NGK B UR 6 ET, Bosch W 7 LTCR, BERU 14GH-7 DTUR
1.6 л/74 кВт "AEH" и "AKL" - NGK BK UR 6 ET-10
1.8 л/110 кВт "AGN" - NGK BK UR 6 ET-10, Bosch W 7 LTCR
2.0 л/85 кВт "AQY" - NGK BK UR 6 ET-10
Зазор между электродами - 1.0
З.Ы. Самый важный пункт - это пункт №1 Very Happy
bitman Немає
Приєднався: Nov 2006
Audi 2.8
13-09-2007 10:37 Re: Вопрос по Октавии 1,8Т
IcemanUA :Здравствуйте, уважаемые Шкодоводы! Привет от Италоводческого сообщества!
Спасибо заранее
Думаю двигло у него AGU
1. свечи оригинал 37грн/шт
2. масло допуски по VW 502, многие СТО и клубники льют мобил 5w40
3. замена жидкостей (ГУР, Антифриз, Тормозуха) раз в два года, жидкости в оригинале не дорогие
4. Если авто б/у - рекомендую сразу заменить ремни/ролики/т.п. - ремкомплект в оригинале ~520-550грн + заменить помпу (восстановленый оригинал на обмен кажись 240грн)
IcemanUA Немає
Alfa-Romeo 33
ton :З.Ы. Самый важный пункт - это пункт №1 Very Happy
Спасибо за инфу. Особенно по п.1 Аплодисменты
  ГБО на Октавии тур 1.8 турбо (вопрос) Skodnik30 3 3 953 04-08-2016 08:18
Останнє: Aptem4ak
  Вопрос по Октавии А5 Zerocool 19 6 088 13-03-2010 23:45
Останнє: AlexeyV
  Снял защиту двигателя на Октавии, появился вопрос. + фото Mavrodi 9 4 899 02-04-2008 18:39
Останнє: Mavrodi
  Вопрос по Октавии Тур: стойки и амортизаторы saxa 1 3 922 30-03-2007 14:31
Останнє: Timur
  Вопрос к тем, кто знает, как устроено сцепление на Октавии-I Blind_Sniper 15 5 962 19-07-2006 18:31
Останнє: syoma
  Вопрос по заводскому имобилайзеру на Октавии ? Konstantin_S 16 8 914 07-04-2006 23:08
Останнє: Веталь_fabia
