Патрубки
18-03-2013 10:14 RE: Патрубки
(18-03-2013 09:34)donbass :  Но вопрос кто знает как проверить рабочий ли байпасный клапан???? можно ли без его снятия???
Да там снять его пол минуты делов. А проверить можно ртом (для начала).
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
18-03-2013 11:51 RE: Патрубки
Эту трубку можно менять в любом состоянии двигателя (если он не горячий конечно.) Если она порвана то:
1. Есть подсос (неплотность) во впускном коллекторе - это плохо.
2. Когда турбина дует (на повышенных оборотах) то стравливает воздух через этот шланг - это плохо.
3. Вообще эта трубка служит для того, чтобы при движении авто, после того как Вы отпустите педаль газа (полностью) разрежение во впускном коллекторе открыло клапан (тот к которому идет трубка). А этот клапан перепускает воздух с выхода турбины на ее вход - для того что бы турбина не сбрасывала обороты "перемалывая" воздух который не поступает в цилиндры при закрытой заслонке, и, сразу после нажатия Вами педали акселератора, она, турбина, сразу восстанавливала давление наддува - так как имеет большые обороты и может выдать необходимое давление.
4. Если эта трубка не сообщена с впускным коллектором - то после того как Вы отпустили педаль акселератора этот перепускной клапан не открывается и турбина быстро сбрасывает свои обороты перемалывая запертый воздух, а после последующего наджатия на педаль акселератора Ваша машина уже "не тянет" а едет как атмосферник, пока обороты турбины опять не восстановятся.
5 . И вообще - все трубки должны быть целыми и плотными.
6. Нулевой расход - скорее всего (точно не знаю) потому что форсунки при закрытой дросельной заслонке автоматически отключаються (или почти отключаются)...
Вот так. ИМХО.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
18-03-2013 13:20 RE: Патрубки
Спасибо за подробное описание назначения данного патрубка! сегодня буду ставить Hello!
smagljuk Немає
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
18-03-2013 16:53 RE: Патрубки
Незачто. А симптомы то были похожие???
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
18-03-2013 23:55 RE: Патрубки
да ощущение что катаю на атмосфернике...
сегодня по спешке дергал огрызок шланга с клапана, и отломал трубочку... похоже теперь нужно клапан покупать Sad
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
19-03-2013 08:18 RE: Патрубки
(18-03-2013 10:14)Владислав :
он вставляется в резиновый патрубок там хомут. снимать он одноразовый ??? поставить потом свой???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2013 08:19 stg vag.)
19-03-2013 10:01 RE: Патрубки
(19-03-2013 08:18)donbass :
Я все эти хомуты поменял на нормальные.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
11-04-2013 15:55 RE: Патрубки
Как дела с клапаном? Поменяли? Сколько новый стоит если не секрет. У меня тоже похоже накрывается.
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
11-04-2013 17:05 RE: Патрубки
(11-04-2013 15:55)Shelby GT :  Как дела с клапаном? Поменяли? Сколько новый стоит если не секрет. У меня тоже похоже накрывается.
себе прикупил 330грн новый . Но к счастью и старый оказался исправный!!!
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
11-04-2013 19:55 RE: Патрубки
TC. катаюсь без патрубка больше месяца.
сегодня решился купил 20см за 10грн
Как так можно???? ездить и знать что порвана трубка (пофиг какая) которая стоит копейкиПовбывав бы
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 217 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл) OnAir 14 3 294 21-04-2016 21:11
Останнє: OnAir
  Патрубки системы охлаждения.Холодный гарячий. Паштет 3 2 183 24-04-2013 11:45
Останнє: toljan
  Фабия 1.4 раздувает патрубки Shusha 5 5 688 22-08-2006 08:53
Останнє: Shusha
  Октавия: замерзли патрубки Vetal 7 2 957 21-01-2006 21:41
Останнє: 4i4ikOFF
