Патрубки
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
17-03-2013 21:57 Патрубки
Доброго времени суток, уважаемые форумчани )
двигатель АГУ
по не аккуратности коснулся тоненькой резиновой трубочки, а она лопнула как стеклянная )))
[Зображення: 030320131601_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: patrubky_240.jpg][Зображення: i.gif]
как я понял позиция 7 - заборный патрубок.
клапан отвечает за отключение подачи топлива при принудительном холостом ходе (езда на передаче накатом?)
катаюсь без патрубка больше месяца. компьютер при накате пишет расход 0.0
сегодня решился купил 20см за 10грн.
а теперь вопрос:
почему комп говорит что расхода нет даже без патрубка?
и какие есть нюансы при установке этого "шланга" ? может на горячую или на холодную или плюнуть туда надо ? Упал и качаюсь
17-03-2013 22:21 RE: Патрубки
То ,что стрелкой нарисовано , больно уж на байпас похож , а трубочка это управление самим клапаном сброса.
У Вас по идее и машина щас никуда не едет , но к расходу 0.0 это не имеет отношения , т.к. он при накате на передаче таки 0,0
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
17-03-2013 22:33 RE: Патрубки
исходя из комментария выше нашел видео на ютубе
это что получается, я на закрытой заслонке катаюсь? сколько мощности теряю ?
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
17-03-2013 22:38 RE: Патрубки
У меня эта же трубочка лопнула в прошлом году, вторая такая же есть под коллектором со стороны радиатора, тоже проверь. Поменял на те что ставят газовики для газовых форсунок. Насколько понял это вакуум. Пока не нашел что лопнуло двигатель работал нестабильно, был подсос.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
17-03-2013 23:09 RE: Патрубки
(17-03-2013 22:33)kostya_ya :  это что получается, я на закрытой заслонке катаюсь? сколько мощности теряю ?
Юмор?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
17-03-2013 23:13 RE: Патрубки
(17-03-2013 23:09)Leader :
Юмор?
Нет, я думал этот клапан открывает подачу воздуха? поправите если ошибаюсь.
С турбироваными двигателями не очень знаком.
Leader Немає
17-03-2013 23:17 RE: Патрубки
Турбина только нагнетает дополнительно воздух, а в остальном как атмосферник ....
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
17-03-2013 23:23 RE: Патрубки
Если перекрыть подачу воздуха на любом двигателе, то ехать особо машинка не захочет....
Хотя у меня по ощущениям тянет на 100+ лошадей, но признаюсь что на аналогичной ездил - была живее.
Вот из-за этого патрубка может терять мощность? и я еще не услышал ответ на вопрос из первого поста.
его можно просто натянуть? или надо по инструкции установить? может на работающем двигателе?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-03-2013 23:32 RE: Патрубки
Если шланг отламался, то правильней его было бы заменить. Оставшаяся часть потеряла эластичность от нагрева.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
18-03-2013 09:34 RE: Патрубки
(17-03-2013 23:32)skodabox :  Если шланг отламался, то правильней его было бы заменить. Оставшаяся часть потеряла эластичность от нагрева.
У меня тоже такая проблема была, заменил на шланг с газ форсунок и порядок .Но вопрос кто знает как проверить рабочий ли байпасный клапан???? можно ли без его снятия???
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 609 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Патрубки топливной магистрали Тур (дорестайл) OnAir 14 4 360 21-04-2016 21:11
Останнє: OnAir
  Патрубки системы охлаждения.Холодный гарячий. Паштет 3 2 372 24-04-2013 11:45
Останнє: toljan
  Фабия 1.4 раздувает патрубки Shusha 5 5 941 22-08-2006 08:53
Останнє: Shusha
  Октавия: замерзли патрубки Vetal 7 3 248 21-01-2006 21:41
Останнє: 4i4ikOFF
