Проблема с замком двери.Помогите!
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
30-03-2009 15:40
У меня в водительской и пассажирской дверях ключь попросту не вставляется. На треть входит, а дальше не идет.
А в багажнике нормально вставляется и проворачивается, но не открывает Недоумение
Можно ли, подняв передок на 2 домкрата, снизу достать клему стартера? Говорят, что если туда дать "плюс" и на корпус "минус" от нового аккамулятора то будет напряжение в цепи и заработает сигналка с центральным замком.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
13-05-2009 08:04
Vetal :У меня в водительской и пассажирской дверях ключь попросту не вставляется. На треть входит, а дальше не идет.
С водительской дверью была такаяже бяда, ВД не помогает. Вынимал полность личинку, высверливал штифты в личинке (чтобы полностью разобрать). А там гав.....а столько!!! Закисло напрочь, из 8ламелек двигалась только последняя, вот поэтому ключ и не вставлялся.
Сутки кисло всё в ВД, непомогло. Пришлось аккуратненько молоточком выстукивать каждую ламельку (осторочно там есть пружинки), всё очистил смазал, собрал, на место высверленых штифтов вставил кусочки стальки.
В багажнике, после недели промывки ВД всё заработало.
P.S. При вытаскивании ламелек запомнить последовательность, там на каждой есть ещё номерок. И чтобы небыло такой беды раза два в год нужно проворачивать ключём замочки Smile
supko Немає
Приєднався: Nov 2008
Octavia Tour
14-12-2010 22:08 RE: Проблема с замком двери.Помогите!
Заедают лечинки замков! Закусывает как бы.
Промываю наподобе ВД помогает ненадолго.
Что делать незнаю.Замком пользуюсь регулярно.
1,6 BFQ
Руслан 1445 Немає
Приєднався: Jul 2010
Житомир
Skoda Fabia 1.2 HTP
14-12-2010 22:24 RE: Проблема с замком двери.Помогите!
прошлой зимой -18 прихожу на стоянку документы забрать с авто. открыл с брелка нормально все. поставил на сигнилизацию и собрался уходить как вдруг что то дёрнуло меня. не снимая с сигналки пробую открыть левую пасажирскую бверь- открывается. я в шоке. минут 40 парился. пшикал вд40 и еще какой то дрянью протил льда. замерз как собака но все закрылось. теперь в морозы постоянно хожу по кругу проверяю закрыты ли все двериHello!КуритьVery Happy
supko Немає
Octavia Tour
14-12-2010 22:33 RE: Проблема с замком двери.Помогите!
У меня открывает и закрывает!
Но когда ключ поворачиваеш например откр. то в самом конце закусывает.
Если пошатать ключь то отпускает.
на закрытие таже беда на двух дверях.
1,6 BFQ
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
26-01-2012 21:30 RE: Проблема с замком двери.Помогите!
Vetal :И чтобы небыло такой беды раза два в год нужно проворачивать ключём замочки Smile
Добавлю: и смазывать, хотя бы каждый раз при замене масла!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 21:31 Антибиотик.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
27-01-2012 13:12 RE: Проблема с замком двери.Помогите!
у меня тоже была такая байда - в замок багажника вообще не влазил ключ, а в водительскую почти... вопрос решил с помощью иголки, вставил в замок, немного пошевелил - и вуаля) ключ в замке и проворачивается как положено, видно один зубец где-то залип... а с багажником ниче не разрулил, потому как там со снегом набилось всякой чепухи, пыли, грязи видимо, там только спасет переборка внутренностей замка)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2012 13:12 erwachsener.)
tompson Немає
27-01-2012 23:02 RE:
(29-03-2009 11:08)Vetal :  А у меня полная ж..
2 недели машина простояла на стоянке. Сел аккумулятор и теперь не могу открыть машину брелком от сигналки.
В водительский и пассажирский замки не могу вставить ключ. Визуально, внутри серцевины не видно посторонних предметов.
В дверь багажника замок вставляется. Но поворачивался не до конца. После многократных промывок ВД40 и дополнительных усилий, ключ в замке стал проворачиваться нормально. Когда доходит в крайнее правое положение, то отчетливо слышен щелчек, но багажник всеравно открыть не могу Недоумение
Как попасть в машину??? Машина - Octavia 1.8t 2001
Открыть капот и поставить новый аккум. Самый нормальный вариант.
сообщения объединены
(14-12-2010 22:08)supko :  Заедают лечинки замков! Закусывает как бы.
Разбирать, мыть, ложить смазку.... По другому никак. ВД-40 смывает смазку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2012 23:04 tompson.)
Yuger Немає
L&K
06-03-2012 16:50 RE: Проблема с замком двери.Помогите!
Разобрать и смазать!!! Первый раз сложно, потом всем друзьям сделал.
rammstein Немає
Автопаталогоанатом
Приєднався: Oct 2011
ЗАЗ 968 M-Power
07-03-2012 11:42 RE: Проблема с замком двери.Помогите!
Якщо не забуду - викладу фото, як вийняти серцевинку. Нічого складного там немає - в районі ручки відкривання, з торця дверей є отвір. Він прикритий ущільнювачем. Довгим торком, здається на 27, в тому отворі "намацуємо" болт-фіксатор зажима серцевини. Відкручуємо його повністю. Зажим відпускається і обережно, відтягнувши ручку в положення відкривання і щоб не подряпати двері, витягуємо частину ручки з серцевиною на себе. От і все.
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 938 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 592 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 061 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 083 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 993 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 213 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  Проблема с открытием вод. двери с брелка. briga 12 4 279 01-08-2018 21:38
Останнє: braga
  A5 FL проблема с замком зажигания vladyar 1 1 708 21-11-2017 09:50
Останнє: МаксЫм
  Проблема с подсветкой в двери. ВУТЯ 5 1 897 27-09-2017 10:07
Останнє: Александръ
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 14 567 12-09-2017 07:34
