шум ( свистит) в районе мотора на холодную
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
18-03-2013 15:59 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
У меня только после дождя, снега утром бывает тоже свистит, вроде подшипник генератора. Полезу в генератор только при необходимости ремонта а так не парюсь.
18-03-2013 16:12 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
А воздушный насос стоит?
Он тоже на холодную может свистеть,потом затихает.Это нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2013 16:13 СЕАТовод.)
Fabula Немає
Приєднався: Mar 2012
Fabia 1.2 HTP
18-03-2013 17:39 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
100% он, у меня стоит такой на CADDY 1.6 на холодную свистит до минуты потом все ок! Удачи!Hello!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
18-03-2013 18:09 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
у меня на 1,6 не свистит
WalkMan Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TDI
21-03-2013 14:18 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
Добрый день. Тоже проблема каждое утро, после ночной стоянки шум ( свистит) в районе мотора на холодную... После прогрева все вроде уходит, но морально напрягает дико... Машина Шкода Октавия Тур 1,9TDI, на данный момент пробег 37 тысяч. Началась печалька в еще прошлой зимой при пробеге в 25 тысяч. Тогдаже в целях профилактики был поменян поликлиновый ремень (приводной ремень на генератор и кондер) шум остался,но заметно слабее из за того, что новый ремень был еще не разработанный и по видимому сильнее сжимал ролики. С приходом холодов опять начало беспокоить.... На СТО предложили попробовать заменить:
1. Ролик ремня приводного (цена вопроса оригинал - VAG (038 145 276)- 380 грн, хороший аналог - Ina (532 0330 10) - 196 грн);
2. Натяжитель ремня приводного (цена вопроса VAG (038 903 315 C) - 773 грн.)
Как то нет полной уверенности что после недешевой замены запчастей решиться проблема. Не уверен что именно в этом проблема. Что думаете, может у кого была такая проблема?
Видео со звуком прилагается. Заранее благодаренHello!
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
21-03-2013 14:41 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
и у меня такая же беда, но не каждое утро, только когда с вечера по лужам ездил или если сыро очень в гараже. после прогрева, если не езжу по лужам проходит, едешь по лужам - продолжает свистеть. пару тысяч назад был поменяны все ролики, натяжитель и естественно ремень ГРМ. сначала не было. сейчас опять появился такой же звук. вариант - ролик ремня генератора, и сам ремень. и мне сказали что это 100% ремень. пока не менял. но я перестал есть себе мозг этой проблемой, потому что ГРМ и ролики поменяны, все остальное не так катастрофично. пока не парюсь, т.к. 100% ремень генератора - ИМХО. тем более ремень подуставший. я считаю, что на таком пробеге Вам менять ролики и ремни ГРМ не стоит. а ребятам на СТО естественно нужно заработать, отсюда и совет поменять. подтверждением тому , что это ремень генератора является то, что, как вы писали, после его замены шум изменился и стал меньше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2013 14:47 Alexandr8199.)
WalkMan Немає
21-03-2013 14:44 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
Я уже менял ремень генератора.... Проблема частично ушла (шуметь стало меньше плюс весна пришла потеплело)
Alexandr8199 Немає
Черкассы
21-03-2013 14:52 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
значит такие ремни у нас сейчас говёные... и не только ремни, а и большинство запчастей... к величайшему сожалению
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2013 14:55 Alexandr8199.)
WalkMan Немає
21-03-2013 15:02 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
Я не думаю что в этом дело... Ремни как ремни, и старый ремень еще походил бы (когда я его менял пробег был всего 25000) и новый нормальный... На мой взгляд дело не в ремнях, у меня подозрение на ролики либо генератора, либо ролики ГРМ.... Мастера на СТО выразили подозрение на натяжной механизм с роликом генератора, вроде как он может недонатягивать приводной ремень... Но отдать почти 100 у.е. за запчасть не будучи уверенным что 100% поможет меня не улыбает, а методом тыка пол машины менять тоже не хочется.... Вот и обратился к форумчанам за советом, может у кого была такая проблема...
Alexandr8199 Немає
Черкассы
21-03-2013 15:20 RE: шум ( свистит) в районе мотора на холодную
на 10-й секунде видео белая полоска на приводном ремне мелькает вроде точно в такт звуку. не означает ли это, что именно в ролике генератора проблема??? может мастера на СТО были правы? и у меня остался этот участок не сделанным и проблема такая жеКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2013 15:23 Alexandr8199.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 285 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 28 288 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 061 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 805 16-12-2023 01:54
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 452 04-05-2022 10:16
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 727 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 864 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 060 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 194 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 303 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
