Опоры аморта и опорные подшипники
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
27-02-2013 09:21 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
(26-02-2013 21:32)Skod@Yalta :  На Тур, комплект Sachs (2 опоры, 2 подшипника) — 250 грн. с доставкой. Менять и спать спокойно!
Это очень дорого! Wink И плюс ко всему у человека не Тур, а А5.
(27-02-2013 09:13)SMITH :  Тот же вопрос но уже по задним опорам? Менять или нет?
Нужно смотреть на состояние. Какой их пробег?
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
27-02-2013 09:24 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
150 тыс. уже откатали) я их просто визуально не видел и саму конструкцию не знаю, может там и изнашиваться нечемуНедоумение
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
27-02-2013 09:28 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
(27-02-2013 09:24)SMITH :  150 тыс. уже откатали) я их просто визуально не видел и саму конструкцию не знаю, может там и изнашиваться нечемуНедоумение
Ну вообще у тебя вот такое чудо должно стоять.
[Зображення: 155fc5725c6f.jpg]
SMITH Немає
27-02-2013 09:35 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
Ну это да, а внутри что и них? Походу что-то типа сайлентблока должно быть?Курить И как оказалось они есть разные, старые под овальный отбойник и нового образца по круглый отбойникДобыча мыслей
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
27-02-2013 09:37 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
(27-02-2013 09:35)SMITH :  Ну это да, а внутри что и них? Походу что-то типа сайлентблока должно быть?Курить И как оказалось они есть разные, старые под овальный отбойник и нового образца по круглый отбойникДобыча мыслей
Что внутри не подскажу.
Ну а подбирать нужно по VIN, чтобы не ошибиться.
SMITH Немає
27-02-2013 09:41 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
Они по верхней части и по креплению одинаковые, а вот снизу разные. Думаю поставить нового образца, может пару лошадок добавитсяПоскакали
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
27-02-2013 09:50 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
(27-02-2013 09:41)SMITH :  Они по верхней части и по креплению одинаковые, а вот снизу разные. Думаю поставить нового образца, может пару лошадок добавитсяПоскакали
Ну это уже дело царское. Smile
zvnk Немає
Приєднався: Nov 2010
01-04-2013 10:20 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
Кто будет менять опорный подшипник на Фабии Нью номер 6R0 412 249 нужно учитывать что он нового образца и под него идет другая тарелка пружины.
слева родной после 65т км, справа ИНА после 30т
как видим внутри он похож на старогого образца
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2013 10:26 zvnk.)
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
04-04-2013 20:54 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
(01-04-2013 10:20)zvnk :  Кто будет менять опорный подшипник на Фабии Нью номер 6R0 412 249 нужно учитывать что он нового образца и под него идет другая тарелка пружины.
А при чем Фабия к А5?Курить
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
09-05-2013 20:32 RE: Опоры аморта и опорные подшипники
Поменял я опорники и подушки у частника...
Опорини с подушками (2 шт) - 300 грн.
Работа -300 грн.
На моем фирменном СТО Киквидзе сказали 800 !!! гривен.
Притом, позвонил первый раз, сказали развал делать не нужно, а во второй раз - нужно!!!Дятел
Что смутило:
Видел на форуме, что снимать ступицу не нужно,атолько сжать пружину и снять тягу стабилизатора. а мой ремонтник снимал, притом пружину не сжимал.
Потом стучал молотком, чтобы надеть ступичный болт...., не понравилось, когда молотком....Недоумение
Мнение: ничего страшного в том что они (опорники) шумят при вывороте нет.
Вопрос: Как сильно нужно затягивать гайки на аммотрах сверху (там где опорники) ибо мне кажется, что ремонтник их перетянул.. При вывороте, я слышу как бегают щарики...
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 180 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 968 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 022 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 5 971 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Подшипники передних ступиц.помогите с выбором. vitaly 1974 5 3 243 03-01-2018 20:55
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 979 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Подшипники ступиц. voronin 5 2 355 25-08-2015 19:12
Останнє: Yurkinson
  Сорван болт кронштейна опоры двигателя daemon-s 24 11 156 05-08-2015 10:54
Останнє: daemon-s
  Резиновый хруст, опоры аммортизаторов? Defender 10 5 010 11-11-2014 23:40
Останнє: golf_fan
  Опорные подшипники Tour 1,8T Миша Чех 4 2 296 20-10-2014 11:42
Останнє: Миша Чех
