Робота датчика тиску гідропідсилювача
winston Немає
Житомир
окташа bfq
07-03-2013 21:18 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
если по правильному он там ненадо вообще
Nazikey Немає
11-03-2013 09:48 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
winston, ну можливо і так бо коли його відключив обороти стали як вкопані що крутити рульом що ні але як іде фішка то нехай так буде.
Smith Wesson Немає
Приєднався: Nov 2012
Львов
Škoda Octavia 1.8T
03-12-2013 11:11 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
В мене обороти плавають на холостому коли зранку заводжу і кермом не кручу. Зараз машина на СТО, хлопці кажуть що той датчик обломаний. Якщо я його заміню чи перестануть плавати обороти на холостому? Ще раз уточняю, обороти плавають коли я кермом не кручу, а просто завів та прогріваю двигун.
Nazikey Немає
03-12-2013 11:17 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Smith Wesson, цей датчик дає сигнал коли ти крутиш рульом на місці і тоді обороти піднімаються, якщо його відключити то обороти стоять на місці як вкопані і не реагують на роботу керма. такщо думаю що це не справа в датчику треба робити діагностику а тоді дивитись можливо підсос повітря.
mirosha Немає
Приєднався: May 2013
Кропивницький
rapid 1.2TSI
14-12-2017 17:06 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Может немного не в тему, но спрошу. Когда убираешь датчик давления масла ГУР и вместо него вкручиваешь пустотелый болт, куда девать проводку? Ее нужно как-то отключить и откуда ее отключить, где ее второй конец? Как отключение проводки и заглушка повлияют на холостой ход? Заранее спасибо
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
14-12-2017 17:31 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
А зачем её куда то девать? Пластиковым хомутом к болту прижмите и все, вдруг когда то пригодится.
На хх негативно не влияет, даже наоборот, если датчик уже шалил, то хх мог быть не стабилен, отключение решает эту проблему.
mirosha Немає
Кропивницький
rapid 1.2TSI
14-12-2017 17:39 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
У меня сопротивление проводов от разъема, отключённом от датчика до "не известно куда" - 1.9 кОм. Если точно, то 1926 Ом. Это норм или нет? Вот и пытаюсь выяснить куда они идут. Ибо ошибка пишет КЗ на массу
ctukc Немає
14-12-2017 18:39 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Как раз был в гараже, решил померять на своем акл, 2320.
mirosha Немає
Кропивницький
rapid 1.2TSI
14-12-2017 19:10 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Хз что это означает. Спасибо вам за участие! Может кто-то разъяснит, что значит мое сопротивление? И ещё вопрос, если я отключу фишку от датчика, то мозги будут давать ошибку или нет? У меня кстати тоже АКЛ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2017 19:11 mirosha.)
ctukc Немає
14-12-2017 19:17 RE: Робота датчика тиску гідропідсилювача
Ошибки не будет.
  Помилка тиску масла Влад21 5 2 677 27-08-2025 07:10
Останнє: fedor4ik
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 623 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Робота при знятій кришки маслянозалівної горловини ШураАвионик 11 2 321 17-03-2025 15:05
  Згорів датчик дефференціального тиску Voha-scout 3 1 049 09-12-2024 17:17
Останнє: Voha-scout
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 823 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 850 05-06-2024 09:08
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 274 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 621 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 227 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
