концевик водительской двери
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
24-01-2013 23:24 RE: концевик водительской двери
Насос включается только с водительской двери!!!! А концевик можно и в замке поменять, не обязательно делать выносной!!!Hello!
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
25-01-2013 00:41 RE: концевик водительской двери
У меня бензонасос включается (жужжит) только когда ключ в зажигание проверну
[Зображення: bazaauto.gif]]
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
25-01-2013 00:57 RE: концевик водительской двери
Недавно на Супербе устранил сие неприятное ломливо! Я конечно не спорю, есть люди с золотыми руками, но когда, при мне спец снимал всю эту хрень, добирался до замка, обходя стекла и вытаскивая этот сгусток инжинерии из двери - я три раза помолился, что не полез туда своими "руцями". Жесть!!!!!!!!!!!Я удивлен
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
25-01-2013 10:00 RE: концевик водительской двери
Эта ссылка не для обсуждения,но идея может кому-то пригодиться.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
25-01-2013 17:08 RE: концевик водительской двери
(25-01-2013 10:00)toljan :  Эта ссылка не для обсуждения,но идея может кому-то пригодиться.
не работает ссыль!!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
25-01-2013 17:15 RE: концевик водительской двери
(25-01-2013 00:41)avtostat :  У меня бензонасос включается (жужжит) только когда ключ в зажигание проверну
у меня такая же ситуёвина, на открытие двери не реагирует, только если включить габариты, потом вроде жуЗжит))
kipihnoj Немає
Octavia 1.8T AGU WTS
25-01-2013 18:02 RE: концевик водительской двери
(24-01-2013 21:41)Mavrodi :
(24-01-2013 21:30)nad_en :
(24-01-2013 21:27)Mavrodi :
(24-01-2013 21:18)nad_en :  утром открыл водительскую дверь -ТИШИНА! НИ света НИ звука насоса!!!!!! открывал остальные и насос включался и свет в салоне!!
И насос???
Под концевик подвязано освещение салона Бензонасос сигналка и ....
Да я понимаю. Никогда не замечал у себя, что от пассажирских дверей насос включается.
у меня тож не включается AGU
(25-01-2013 17:15)erwachsener :
Я удивлен
(24-01-2013 21:18)nad_en :  утром открыл водительскую дверь -ТИШИНА! НИ света НИ звука насоса!!!!!! открывал остальные и насос включался и свет в салоне!! Подскажите куда лезть и как исправить концевик водительской двери ?? можно ли его заменить или отремонтировать???
Там стоит микрик.Вот ссылка по замене http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=67148
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2013 18:04 kipihnoj.)
ONYX(ARK) Немає
25-01-2013 18:31 RE: концевик водительской двери
та бред помоему, чтоб при открытии двери качал бензонасос, только при включении зажигания лично у меня так . а в двери надо в замке микрик менять.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
25-01-2013 18:38 RE: концевик водительской двери
kipihnoj
что за удивление? открой дверь водительскую и включи свет не включая зажигания - услышишь бензонасос
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2013 16:55 erwachsener.)
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
25-01-2013 21:18 RE: концевик водительской двери
[/quote]
Раніше бензонасос включався коли відкривались двері і на щитку засвічувався індикатор.Тепер індикатор висвічується через раз коли відкрити водійську дверку,проте коли він не спрацьовує і при відкритій дверці включити габарити або провернути ключ індикатор завжди засвічується і бензонасос спрацьовує,думаю десь просто поганий контакт.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 054 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 177 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 630 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
  Концевик дверей ak84 7 4 331 11-09-2019 12:22
Останнє: Dendi
  Концевик стояночного гальма (ручника) відсутній. Deputat 2 1 721 13-06-2018 21:31
Останнє: Deputat
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 6 999 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  НЕ работает ел. склоподьемник водительской двери Собі 22 8 643 14-07-2017 12:29
Останнє: добрый макс
  модуль стеклоподъемника водительской двери Алексан 16 21 589 30-05-2016 12:27
Останнє: DAndrey77
  Барахлит концевик на бардачке октавия А5 ЛАЗАРЕВ 13 7 712 05-02-2016 23:28
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Замена цилиндра замка водительской двери Sheila_ua 7 3 297 04-12-2015 21:58
Останнє: Sheila_ua
