Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
03-01-2013 15:09 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
(03-01-2013 10:49)gavron :
(02-01-2013 20:15)skodabox :  Тогда еще вопрос: А на панели загорается подушка, и потом тухнет, или вообще не горит?
Вообще не горит
Наверное у Вас таки нету (уже) подушки..... Точнее она когда то была ,но "по какаим то причинам" её уже нету.
gavron Немає
Приєднався: Apr 2012
Украина, Сумы
Skoda Octavia A5 1,6 MPI (Чернее некуда) Skoda Octavia A7 Fl TDI+DSG - рулит
03-01-2013 16:38 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Да уж ... А как проверить ? Есть она или нет
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-01-2013 16:43 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Прошить блок управления подушек.
Снять бардачок и посмотреть пассажирскую подушку.
Отстегнуть водительскую и проверить наличие самой подушки.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
gavron Немає
Украина, Сумы
03-01-2013 16:51 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Бардачек снимал, как она выглядит ? И как отстегнуть водительскую ?
P.S. Постараюсь видео записать, при старте авто
Видео при старте авто - http://www.youtube.com/watch?v=29iFVcQck...e=youtu.be
т.е. она загорается и тухнет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2013 19:06 gavron.)
gavron Немає
Украина, Сумы
04-01-2013 21:45 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Какие еще будут варианты ?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-01-2013 01:53 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Ехай на СТО к электрикам-электронщикам, нехай сымают и смотрят, а то гадать будем долго и без толку.
Вариантов больше нету.
+380 50 300 93 49
Masterrel Немає
Приєднався: Feb 2013
10-02-2013 11:02 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
В мене так було завжди. EPS горить до того часу поки мотор не завести. Потім гасне(фабія 07 року 1.4)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
02-04-2013 06:39 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
Цитата:Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Компонент: Lenksдulenmodul 036 0070
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 74EC59266ED3
1 неисправность:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Подскажите пожалуйста, нашли ли Вы причину возникновения этой ошибки???
Пробовал менять кодировку только этого блока. У меня без заднего стеклоочистителя, но ошибка всё равно выскакивает.
Mudryi Немає
Приєднався: Oct 2011
02-04-2013 09:00 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 8
Пробег: 125474 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:37:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 91.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота неисправности: 4
Пробег: 125692 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:36:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 762 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 63.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давление: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
P0088 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Частота неисправности: 1
Пробег: 126933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:43:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 871 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 52.0°C
Температура: 24.0°C
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего преn ?™
P0299 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 127277 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:32:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 2506 /min
Нагрузка: 43.9 %
Скорость: 102.0 km/h
Температура: 79.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давление: 990.0 mbar
А вот мои ошибочки. Кто с чем сталкивался?
По-поводу подушки - не переживай. Это скорее разъёмы окисляются. У меня такое тоже пару раз в год появляется. Почистил (ваг-комом) и поехал дальше. Вообще, где-то читал, что нужно просто отсоединить (сначала прочти инструкцию как!!!) провода и прочистить их и всё будет гуд.
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
11-07-2013 15:21 RE: Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5.
На ходу загорелась лампочка ASR, было несколько подергиваний, после этого все нормально (ASR погасла после перезапуска двигателя).
Прочитал Васей ошибки, ниже привожу лог (всего 3 ошибки):
Цитата:Цитата:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KE
Компонент: BSF S71 1.6 2VG 2229
Ревизия: --H04--- Серийный номер: SKX7Z0H932902D
Кодировка: 0004071
VCID: 6CD3C08336E3
2 Найдены неисправности:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: -50.0 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
Уг.Дрос.Засл: 10.8°
17564 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюа
P1156 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2016 /min
Возд. масса: 32.7 мг / ул
Напряжение: 0.080 V
Уг.Дрос.Засл: 5.6°
Об/мин: 1824 /min
Возд. масса: 38.1 мг / ул
Напряжение: 0.060 V
Уг.Дрос.Засл: 5.2°
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Компонент: MABS MK70M 0104
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0016641
VCID: 76E7E2EB78AF
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Подскажите, что это за оишбки, чем лечить?
В нете нарыл инфу, что можно почистить датчик давления (G71), но где он на 1.6 mPI?
И откуда вылезла ошибка электроники тормозов?
Skoda Octavia A5
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 701 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 911 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 499 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 293 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 873 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 595 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 844 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 676 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 811 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 310 02-08-2024 23:49
