скрипит сиденье водителя
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
07-05-2013 10:23 RE: скрипит сиденье водителя
..скрипело,еле открутил его,пробрызгал ВДшкой,потом ели прикрутил назад(на заводе под винты видимо какую то уплотнительную смазку кладут),на 1 год затихло,этой весной опять как на старом диване езжу,забил и музыку громче делаю,как никак 120кг на сидуху тяжеловатоSmile
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Nazikey Немає
07-05-2013 11:12 RE: скрипит сиденье водителя
в мене теж скрипить піднімав опускав нічого не допомагає пока їжджу так. знімати щось неохота.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
11-05-2013 08:40 RE: скрипит сиденье водителя
бывает сам каркас сидушки сварка отходит и скрипит. Снял разобрал, подварил и тишина.
Alex Dep Немає
Черкаси
Skoda Superb 1.8 TSI 2013 (був Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI)
Skype IDdeputat2209
11-05-2013 08:53 RE: скрипит сиденье водителя
У меня скрипит где то в самой спинке... Что ето может быть?
Найкраща помста - величезний успіх
sk_vit Немає
11-05-2013 09:09 RE: скрипит сиденье водителя
Ну там пружинки идут они могут, еще есть соединение спинки с сидушкой по 2 болта с каждой стороны возможно там есть люфт. смотреть нужно.
Alex Dep Немає
Черкаси
Skype IDdeputat2209
11-05-2013 13:23 RE: скрипит сиденье водителя
А если пружины то что можно с ними сделать?
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
11-05-2013 17:42 RE: скрипит сиденье водителя
В кембрик пластиковый одеть или подложить!
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
11-05-2013 19:02 RE: скрипит сиденье водителя
Бывает скрип от того, что жестяное "корыто" в котором находится мягкая часть сидения, получило трещину и скрип происходит от трения металла в трещине. Лечится - приклёпыванием металлической пластины сверху на трещину, предварительно просверлив корыто в конце трещины, чтобы остановить её. "Заплатка" не позволяет металлу "ходить" вверх-вниз и тереться друг об друга в трещине. Если трещина маленькая, то достаточно просверлить её в конце, чтобы не увеличивалась и смазать литолом или чем-то подобным саму трещину, чтобы не скрежетала при нагрузке на сидение.
[Зображення: bazaauto.gif]]
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 646 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 201 28-12-2019 14:50
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 618 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 880 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
  Скрипит новая опора Skoda Fabia 2 Ishtvan 4 3 232 28-11-2017 10:43
Останнє: Fabiya_vod
  Octavia A7, торпедо под ногами сторона водителя lammer 2 1 829 23-10-2017 05:49
  Второй штатный ключ открывает только дверь водителя! Калян 6 3 465 15-03-2017 20:46
Останнє: Pilson
  Вопрос по замена Airbag водителя и пассажира skoda octavia a5 grinya 9 8 768 19-04-2016 17:54
Останнє: Лесничий
  Скрипит задняя левая карта двери sysanin 25 15 205 04-08-2015 09:30
Останнє: Andmat
  Ремонт центрального выключателя электростеклоподъемников двери водителя на Skoda A5 YuraM 4 3 271 06-06-2015 06:29
Останнє: eact
