Клапан выпуска избыточного давления
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
10-01-2008 15:45
На фотке это блоу-офф (выброс наружу)
на 1.8Т он включен как бай-пасс (это когда воздух возвращаеться обратно во впуск. Бай-пасс более продвинут, закачанный воздух не выкидываецца в атмосферу Smile.
Т.е. клапан купить и менять можно, главное его как бай-пасс включить (у меня так и сделано)
+380685388222
Gotcha Немає
Столица
серая спортивная
10-01-2008 18:54
Max_On_Skoda :Т.е. клапан купить и менять можно, главное его как бай-пасс включить (у меня так и сделано)
Возникает закономерный вопрос, можно ли где-то с вами встретится, послушать как это чудо звучит и пообщатся по этому поводу???
Goodwin Немає
Приєднався: Apr 2006
Октава тур WTS(красная)1.8т 2008
10-01-2008 21:22
и я хочу,но думаю при этом надуве не то будет,вот если чипанутся.
статью тоже читал про то что комп непоймет,поэтому выжидаю,всеравно раньше весны небуду делать
скайп = GoodwinRS
10-01-2008 21:40
Goodwin :и я хочу,но думаю при этом надуве не то будет,вот если чипанутся.
При чем тут наддув ??? , шипеть должно полюбому ... тока у Макса помойму не шипит...
freeek Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia Tour 1.8T 20V
10-01-2008 22:42
на актавии шипеть не будет!
обманка сосет - ИМХО!
для того чтобы в актавии избыток выкидывался в атмосферу а не во впуск нужно довольно много парить голову....
...В Упал и качаюсь Р Упал и качаюсь Х...
JZ Немає
Skoda Octavia A5 FL vRS
10-01-2008 23:00
А как по мне, так она и так свистит... Заедь в тоннель и дай в тапок, ну или едь рядом со стенкой бетонной... но нада под нагрузкой, на месте не будет( 2 или 3 передача, с 3 тис. об.)
Или вас интересует, что б клацало при сбросе газа???
Gotcha Немає
Столица
серая спортивная
11-01-2008 02:58
JZ :А как по мне, так она и так свистит... Заедь в тоннель и дай в тапок, ну или едь рядом со стенкой бетонной... но нада под нагрузкой, на месте не будет( 2 или 3 передача, с 3 тис. об.)
Она шипит, слышно как воздух сосёт, но очень тихо... А хочется чтоб подсвистывала(пссшшшшш), на переключениях... вот когда у меня дырка в патрубке была(чит. выше), это всё довольно громко происходило, но машина отказывалась ехать!!!!
У моего друга импреза СТИха, такое удовольствие это всё слышать когда зарулём Поехали
Несколько лет назад слышал такое на А4 1.8Т, правда у неё вобще идеально звук был настроен- как у ралийной Respect
Моему выпуску этого звука ОЧЕНЬ не хватает!!!! Недоумение
JZ Немає
12-01-2008 11:22
ХЗ конечно, но не от разницы давления этот прикол.
Хотя мож и клапан тож свое дает...
12-01-2008 12:10
JZ :ХЗ конечно, но не от разницы давления этот прикол.
Шипение производит блоу-офф это клапан который воизбежании перегрузки турбины сбрасывает воздух при сбросе газа.
На шкодах стоит бай-пасс сбрасывающий воздух назад во впуск. вот и вся разница между ними , и нипение типа ПШ - ПШ при переключении это в основном удел Субар и Эвиков , т.е. машин с тупыми мозгами. Smile
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
12-01-2008 13:00
много таких продал и в большинстве случаев блау-офф ставят для понтов, а не по прямой необходимости, т.е чтоб чихал.
По брендам это Perrin и Turbosmart.
Есть несколько разновидностей
- универсальные и под конкретный автомобиль
- сбрасывающие в атмосферу или обратно во впускной коллектор после расходомера.
Об этом уже писали выше. Наиболее корректно работает именно последний, но не дает желаемого звука.
Еже есть дуальные, т.е. при малом сбросе дает возвратку во впускной, а при повышенном, лишнее в атмосферу.
Тюнинг - автомобильное искусство!
  Датчики давления в шинах Skoda Kodiaq corvum 5 3 394 28-09-2019 18:46
Останнє: Kail
  Активация TPMS 1(система слежения давления шин) без кнопки. HELP poplesya 12 6 682 20-01-2019 21:08
Останнє: хахол241
  Датчики давления шин Ерік Картман 16 7 064 13-07-2018 08:06
Останнє: pup
  Комплект клапана сброса давления для двигателей 1.2 TSi FORGE MOTORSPORT _Roma 15 6 978 05-02-2015 16:30
Останнє: Amoureux
  Клапан сброса давления STALEVAR 122 59 756 16-12-2014 17:57
Останнє: automan001
  Установка системы TPМ (контроля давления в шинах) Vlasenko_max 9 6 597 06-09-2013 08:25
Останнє: Fastel
  Датчики давления и температуры в шинах. Настойчивый 12 5 456 24-08-2013 18:16
Останнє: fudor
  Подскажите где купить двойной (байпас-блоу офф) клапан Forge на 1.8т. VLAD_RS 10 11 146 10-08-2013 09:28
Останнє: Владислав
  Установка датчика давления в шинах TPM Capers 36 21 863 23-02-2012 21:12
Останнє: RomaKol
  Встроенные датчики давления шин. Как заставить работать Dennis_Zdorovy 1 2 466 08-04-2010 21:05
Останнє: cool_before
