Плохо греет правое зеркало
Insider Немає
I am Un..Inc
Приєднався: Mar 2012
Киев - Н.Каховка
A5 1.9 DieselPower 2008
04-12-2012 12:20 RE: Плохо греет правое зеркало
(04-12-2012 12:09)Gychara :
(04-12-2012 12:02)Raoul Duke :  Как по мне, то лучше не лезть, если уж такая морока со снятием (тем более у меня даже обычного фена нет, а тут еще промышленный). Добыча мыслей
Греет так пускай и греет, накроется - вот тогда есть смысл сдирать-клеить...Rolling Eyes
+1 если греет,у меня то вообще не греет,чего уж терять!!!!
Ну да, в таком случае, конечно, можно химичить.Поскакали
Только отпишитесь, пожалуйста, о результате.Wave Может, все таки, игра стоит свеч. Курить
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
04-12-2012 12:34 RE: Плохо греет правое зеркало
[/quote]
так я уже отписал,результат 0, горит в другом месте,уставшый обогревательный елемент,замена....
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
04-12-2012 12:59 RE: Плохо греет правое зеркало
Подымаете зеркало в самое верхнее положение и снизу просто его отщелкиваете, только не используйте отвертки и другие ср-ва...
Возле кардач есть ребята которые меняют и делают зеркала, они и ставят разные нагревательные элементы, но в основном делают это с новыми самовырезанными зеркалами, и не особо берутся за замену на нормальном - целом зеркале (под свой страх и риск)
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
04-12-2012 13:04 RE: Плохо греет правое зеркало
Блин, ребят, зеркальный элемент идет с "клипсой" - меняется за 5 минут с перекуром... Его не нужно отдирать/приклеиватьHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Донской Немає
04-12-2012 14:14 RE: Плохо греет правое зеркало
(04-12-2012 09:14)SMITH :  Добрый день! Как вам погодка?Я удивлен С неожиданным наступлением зимы при утреннем танцем с веником у машины заметил, что обогрев правого зеркала как-то плохо отогревает, когда левое уже все оттаяло на правом только чуток снег начал подогреваться. Это в всех так?
У меня такая же беда.. Плохо грело правое зеркало. Ездил на сервис, снимали зеркало, проверяли, тестировали. Определили, что в системе и цепи все гуд, что проблема с нагревательным елементом самого зеркала. Купил у одноклубника правое зеркало с его машины, поставил. Та же фигня. Опять правое плохо греет.Курить
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
04-12-2012 14:21 RE: Плохо греет правое зеркало
Где-то была, надо искать.
Сам менял пару месяцев назад, когда при диагностике вылезла ошибка. Самое интересное, что в отличии от контроля ламп, которая вылазит даже если лампы не включил, с нагревательным элементом по другому. Ошибка вылезет только тогда, когда включиш подогрев.
Я заменил на оригинал, снимаеться элементарно, главное аккуратно и без фанатизма. Надавить на зеркальный элемент в дальней части, приподнимется та часть, которая ближе к авто. Поддеть поднявшийся край пальцами и тянуть по немногу к себе. Когда услышите щелчок, провернуть верхнюю часть зеркала к себе. Опять же без фанатизма, что бы не сломать зеркальный элемент.
После замены пытался восстановить старый, правда снимал без фена, не получилось. Нагревательные элементы под двухсторонним скотчем, добраться проблема, а потом вернуть все на свои места и что бы все работало и было надежно - еще большая проблема.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Донской Немає
04-12-2012 14:22 RE: Плохо греет правое зеркало
(04-12-2012 14:21)maverick18 :  Где-то была, надо искать.
Если обрыва цепи нет, работает, но просто плохо греет, ошибок не вылазит!!! В том и вся проблема!
maverick18 Немає
Полтава
04-12-2012 14:29 RE: Плохо греет правое зеркало
Чисто теоретически возможно подгорели нити, т.е. нагрузка есть но после подгоревшего падает напряжение!!!Курить
Возможно еще, опять же, теоретически и мое мнение, будет лучше греть когда температура воздуха упадет ниже 4 градусов и комп увеличит время подогрева.Курить
Больше вариантов пока нет....
Drive2.ru
Донской Немає
04-12-2012 14:37 RE: Плохо греет правое зеркало
(04-12-2012 14:29)maverick18 :  Чисто теоретически возможно подгорели нити..
Где именно нити? В смысле нагревательные нити самом зеркале?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2012 14:37 Донской.)
maverick18 Немає
Полтава
04-12-2012 15:07 RE: Плохо греет правое зеркало
Да, они под двухсторонным скотчем, а с другой стороны скотча крепление к поворотному механизму приклеено, и контакты сверху. Можно еще контакты проверить и почистить, возможно окислились и грязь набилась и на них падает напруга.
Drive2.ru
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 531 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 896 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 079 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 112 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 338 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 822 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 231 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Печка не греет Morozzy 193 102 410 03-12-2019 21:09
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 463 21-08-2019 19:28
  Правое зеркало заднего вида не опускается TMD 11 4 474 04-06-2019 15:34
Останнє: TMD
