Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовителем.
Nikolay Немає
Golf 2TDI
23-10-2006 08:48
Не страшно, оно ж более качественное, хотя есть примеры когда в машину вместо рекомендованной полусинтетики, залили синтетику, и ничего хорошего из этого не вышло Cool
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
Torba Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia 1.9TDI
23-10-2006 09:47 Re: Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовител
Nikolay :
Aficionado :Smile
Если дизель с насос-форсункой то допуск по маслу только VW505.01, без вариантов.
Як дізнатися, що двигун має насос-форсунку?
В мене 1.9 TDI. В мануалі написано, що рекомендується олива VW505.00, VW505.01 і все. А є там насос-форсунка чи її нема, про це ні слова, принаймі, я не знайшов.
Придбав Октавію в автосалоні (осінь 2003 року), при ньому ж СТО. Від самого першого ТО станція рекомендувала заливати Mobil1 10w-40 (відповідає VW505.00).
В мене весь час були і є зумніви з цього приводу і я вже мабуть дістав майстра СТО цими сумнівами. Але вони вперто стоять на своєму і вважають перехід на більш якісну оливу чимось на кшталт "панських витребеньок" - нічого, кажуть з твоїм 1.9 TDI не трапиться, якшо не будеш весь час його крутити за 3.5-4.0 тис. обертів/хв.
Якщо хто може цю ситуацію фахово прокоментувати, буду вельми вдячний.
Nikolay Немає
Golf 2TDI
23-10-2006 10:20 Re: Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовител
Torba :.
Исходя из того, что вы написали, у вашей машины TDI без насос-форсунок, на старые Октавии для Украины насос-форсунки не ставили Very Happy , определить их наличие просто, если есть ТНВД, то нет насос-форсунок.
Что бы вас не мучили сомнения, купите книгу по своей машине и посмотрите Hello! какой двигатель, и какое масло для него рекомендовано заводом-изготовителем, и все, и ни каких сомнений и не нужно мастера на СТО донимать Wave
Пожалуйста не цитируйте по километру. Для ответа используйте кнопку ОТВЕТИТЬ. Модератор
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
27-03-2014 19:41 RE: Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовителем.
Что скажите про этот бренд?
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
28-03-2014 08:37 RE: Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовителем.
Я заливаю
Цитата:Оригинальное масло для автомобилей VAG группы ауди, фольксваген , шкода, сеат Long Life III пришло на смену синтетическому маслу Long Life II.
Классификация синтетического масла Long Life III по SAE 5w30, ACEA C3 и vw 504.00/507.00.
К допускам vw 503.01/504.00 добавился 507.00. Данное масло может применяться для дизельных двигателей с турбонаддувом и насос-форсунками, которые наиболее чувствительны к качеству маслу. Концерн группы VAG продолжает свое многолетнее сотрудничество с лидером по производству масла Кастрол. Недавно фольксваген заключил очередное соглашение о поставке масла кастрол на свои конвейеры. В оригинальные канистры масла Long Life 3 заливается масло кастрол. Масло Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 обеспечивает максимальный уровень защиты мотора в самых тяжелых режимах эксплуатационных и температурных режимах за счет уникальной синтетической формулы масла. Предназначено для увеличенных интервалов замены. Независимая экспертиза подтвердила увеличение коэффициента полезного действия двигателя, работающего на Long Life 3.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
28-03-2014 08:49 RE: Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовителем.
археологи???
через 8 лет Mr. Green
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 060 28-04-2020 22:06
  Проблема с заводом на холодную! Alex86 15 5 100 29-05-2019 21:24
  Проблемы с заводом по утрам makell 35 12 653 27-06-2018 09:45
Останнє: Лесничий
  Водянистое масло Skoda SuperB MrSilmar 3 1 463 13-11-2016 09:04
Останнє: ИгорьЛ
  масло в коробке superb artec 11 6 459 16-10-2015 18:45
Останнє: Алекс.
  Автодилер "советует" заливать масло не предусмотренное заводом-изготовителем (Мицу) Lokki2006 8 4 903 29-10-2014 10:26
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 949 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Течёт масло сзади в колёсной арке - что это ? (Skoda Superb 1.8T 2006) yaska 12 6 952 29-04-2010 08:37
Останнє: yaska
  масло в superb artec 6 3 382 31-10-2009 13:24
Останнє: DerWisch
  SUPERB 1.9 TDI: Самое лучшее масло Валерик 28 13 936 19-11-2007 15:34
Останнє: Cayott
