SUPERB 1.9 TDI: Самое лучшее масло
Валерик Немає
Приєднався: Aug 2006
30-09-2006 13:27 SUPERB 1.9 TDI: Самое лучшее масло
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, какое самое лучшее масло для Superb 1.9 TDI(Масло Commo - хорошее в этом плане?)
Заранее спасибо.
Изменил название темы
WhiteEagle
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Подойдет любое масло имющее допуск VW 505.01 Very Happy
И Соmma, тоже говорят хороше англичане делают
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Castrol GTD
Nikolay Немає
Golf 2TDI
smip :Castrol GTD
Ни одно из масел Castrol не имеет допуск для использования TDI-PD(VW 505.01), на Superb 1.9DTI - дизель с насос-форсунками
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Ну и что-же с ним произойдёт если залить кастрол?? Форсунки перестанут работать?
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Вполне возможно, что перестанут, только не сразу, допуск VW 505.01 используется именно для насос-форсунок, значит если залить масло не соответствующее допуску производителя , на пример, могут попортиться кулачки привода топливных насос-форсунок, т.е. маслянная пленка в месте контакта разорвется и получится сухое трение, .....
Вообще можно любое масло залить, сразу ничего не произойдет Дятел
Хотя не понимаю в чем тут спор, есть рекомендация завода по допуску на масло для этого мотора, ее и нужно придерживаться Курить , зачем чего то еще изобретать и эксперементировать,(одна насос-форсунка стоит 600EUR) Дружба
Валерик Немає
Огромное спасибо за ваши ответы
Валерик Немає
Скажите Nikolay может быть вы знаете что нибудь на счет масла Mannol sae5w40.Можно его использовать? Насчет того чтобы использовать то масло,которое рекомендуют производители так это Shell,но оно в основном разливается в Турции, а вот Mannol вроде бы немецкий.
Заранее вам благодарен.
1.2HTP Немає
CAXA
Уважаемый Валерик , я конечно НЕ претендую на ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ мнение , но достаточно глянуть масла каких производителей используются в автоспорте №1 - F1 , и выбрать себе по вкусу ( Shell .Elf .Castrol. Mobil 1 ) . a не искать призрачное масло из Германии , учитывая что на заводе Mannol в Германии врядли кто -то был лично , а тем более привез канистру масла с завода за ручку.
PS.1 а вообще , на мой взгляд , для этого двигателя главное чтобы масло соответствовало группе (класификации ,категории) B4 , (даже не VW 505.01 ).
PS.2 может быть я не прав , поправьте (а под капотом эмблема Shell)
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Валерик :Скажите Nikolay может быть вы знаете что нибудь на счет масла Mannol sae5w40.Можно его использовать? Насчет того чтобы использовать то масло,которое рекомендуют производители так это Shell,но оно в основном разливается в Турции, а вот Mannol вроде бы немецкий.
Специально не интересовался, но я бы его не лил, уж очень мотор дорогой, что-бы не масле экономить.
По поводу того, что масло не обязательно должно иметь нужный допуск а может относиться к определенной группе, мне так кажется, что допуски на масло разрабатывали люди отнюдь не глупее нас Very Happy , поэтому при выборе масла определяющим должна быть известность и надежность производителя + соответствие допуску завода производителя(мое лично мнение).
На пример: масло с допуском VW505.01, произодят: OMV, Liqui Molly, Valvoline,...
Еще, залив масло с несоответствующим допуском, попробуйте потом убедить гарантийного комисара, что с мотором ничего не произойдет и гарантию можно оставить Дружба Дятел
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 239 28-04-2020 22:06
  Лучшее СТО в г. Харькове для обслуживания Skoda tort-1981 5 2 423 14-09-2018 06:22
Останнє: OSA65
  Водянистое масло Skoda SuperB MrSilmar 3 1 491 13-11-2016 09:04
Останнє: ИгорьЛ
  масло в коробке superb artec 11 6 582 16-10-2015 18:45
Останнє: Алекс.
  Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовителем. Aficionado 15 17 317 28-03-2014 08:49
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 161 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Течёт масло сзади в колёсной арке - что это ? (Skoda Superb 1.8T 2006) yaska 12 7 039 29-04-2010 08:37
Останнє: yaska
  масло в superb artec 6 3 424 31-10-2009 13:24
Останнє: DerWisch
  Самое первое ТО superb 1.8 cop 9 4 025 09-02-2007 18:41
Останнє: x3mer
