Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
05-12-2012 08:41 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(03-12-2012 12:18)automan001 :
(19-11-2012 22:25)nad_en :  со второй ошибкой ищи утечку воздуха между фильтром и впускным колектором. Где то машина теряет давление воздуха идет переобагащение смеси . Обрати внимание на патрубок ВКГ который идет во впускной колектор. Грибок ВКГ проверь. Байпасовый клапан проверь .
Какое может быть давление воздуха на холостом ходу? Только отрицательное. Поэтому искать нужно в первую очередь утечку на ваккумных трубках впускного коллектора. Т.к. похоже идет подсос лишнего воздуха после дроссельной заслонки.
неправильно выразился , вы правильно подправили спасибо! А то чел не так бы понял.
automan001 Немає
05-12-2012 18:15 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(04-12-2012 23:11)Mashtaler :  Береш топливный фильтр(на любой СТО б.у) по размеру патрубка который дмрв подходит вставляеш в патрубок одеваеш хомут,к фильтру подсоединяеш шланг и дуеш в него из запаски или компресором для подкачки воздухом(желательно не больше 1атм)
Кстати дельный совет, стопроцентно работает Мир В полевых условиях компрессора не было, использовал насос для накачки матрацов intex Упал и качаюсь, если мышцы сильные то можно выдавить 0.7..0.8 атмосфер и дальше слушать где спускает Laughing
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
06-12-2012 13:42 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(05-12-2012 18:15)automan001 :
Добрый день.
А коль попробовать карб-клинером распылевать в предположительно подсасываемую (воздуха) область и наблюдать за поведением двигателя (повышение или понижение оборотов)?
Имеет право такой метод на жизнь???
А улитка, все таки едит))))
nau Немає
05-01-2013 00:22 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Добрый день ув. участники форума.
Поздравляю с наступившим Новым Годом и грядущим Рождеством.
По сути вопроса, я решил свою проблему с подсосом воздуха. В последнее время эксплуатации автомобиля он стал себя вести совершенно не стабильно, обороты начали плавать в очень широком диапазоне, от 550-1100 так же по симптомам повысился расход топлива и пропала тяга во всех диапазонах работы двигателя, а самое не приятное было то, что двигатель дрожал хлеще, чем двигатель трактора. Он просто выпрыгивал с капота и подушек двигателя (страшное зрелище).
Открыв капот я уже четко слышал подсос воздуха на ХХ - высоко частотный свист а области впускного коллектора. Скинув пластиковые накладки двигателя, начал проводить ревизию узла. Данная процедура протекала не долго, т.к. пошевелив форсунки звук подсасываемого воздуха ярко менял свои очертания. Сняв топливную рампу и высунув форсунки просмотрев резиновые колечки - было явно видно откуда поступал воздух на ХХ и откуда сбрасывалось давление в момент буста турбины. Заменив уплотнительные колечки форсунок машина "выздоровела", обороты ХХ стали стабильными, появилась былая прыть и упал расход топлива.
При подсосе воздуха обращайте внимание так же на такие мелочи как уплотнительные колечки форсунок.
Всем спасибо за активную помощь в устранении проблемы не стабильной работы двигателя.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
23-03-2018 22:03 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Все чаще и чаще начала хуже заводиться. Утренний запуск с пол оборота, все последующие тяжело. Иногда со второго раза. После запуска периодически выскакивает ошибка 00561-14-00. Что может быть?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
24-03-2018 12:02 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
подскажите где находится предохранитель SC4
вдруг кто знает )))
Viktor3 Немає
24-03-2018 15:50 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(23-03-2018 22:03)Viktor3 :  Все чаще и чаще начала хуже заводиться. Утренний запуск с пол оборота, все последующие тяжело. Иногда со второго раза. После запуска периодически выскакивает ошибка 00561-14-00. Что может быть?
Причина найдена!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
24-03-2018 18:34 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(24-03-2018 12:02)Bank911 :  подскажите где находится предохранитель SC4
в коробке предохранителей
(24-03-2018 12:02)Bank911 :  вдруг кто знает )))
любой знает кто Эльзой пользуется. Схемы - там.
Файл(и)
.doc  Коробка предохранителей A5.doc (Розмір: 109 кб / Завантажень: 4)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2018 01:32 Лесничий.)
Bank911 Немає
24-03-2018 21:25 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Лесничий, спасибо большое!
Странно, что у меня не получилось найти такую табличку в Гугле...
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
22-08-2019 13:58 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Ребята, привет!
У меня такие ошибки Вася выдает.
Симптомы - на холодном двигателе при переключении передач нужно заметно перегазовывать, потому что если этого не сделать машину неприятно дергает, а при начале движения если не перегазовать, двигатель троит и глохнет. Проехавшись 15 минут и достигнув 90 градусов, все эти симптомы сразу уходят.
Странно, у меня ошибки те же, что и у ТС, но симптомы другие.
У кого какие соображения?
Спасибо!
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 393 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 579 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 626 15-02-2022 16:02
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 859 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 965 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 799 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 606 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 070 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 193 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923 ipiggidy 17 7 952 01-11-2019 11:43
Останнє: ipiggidy
