Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
17-11-2012 18:48 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(12-11-2012 16:57)vs.bodnar :  У меня за 9 лет второй аккум.
Для Варты 1,5 года это очень мало.
Есть подключенные нештатные аксессуары? (где то утечка)
Купил мультиметр. Поставил на 10А.Вставил в разрыв массы. и показало 0,59. Снял панельку мафона - 0,39, отключил питание от мафона- 0,11. Думаю, он и жрет... Подключен просто в сеть, не на замок. нужно будет на замок зажигания все же его повесить
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
17-11-2012 22:27 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Ну вот, а то аккум-аккум.... Верхний предел 14,4В на генераторе... А на каких оборотах меряли напряжение бортсети? При нормальном состоянии электрики и ухода за аккумом должны служить... Вчера глянул какой у меня стоит - таки родной Варта ....
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
18-11-2012 07:48 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(17-11-2012 22:27)Leader :  Ну вот, а то аккум-аккум.... Верхний предел 14,4В на генераторе... А на каких оборотах меряли напряжение бортсети? При нормальном состоянии электрики и ухода за аккумом должны служить... Вчера глянул какой у меня стоит - таки родной Варта ....
Зарядку замеряли как на холостых, так и на 2-3 тысячах, с включенным дальним светом и тд. - показания стабильно на нижнем пределе.
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
19-11-2012 11:15 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(17-11-2012 18:48)Аматор :
Странный у Вас"мафон"!
Вот нормальное потребление для большинства однодиновых:
Ток потребления по дежурному питанию -2мА
Ток потребления по силовому проводу (автомагнитола выключена)-10мА
Ток потребления по силовому проводу (включена,звук на минимуме)-0,5А
Ток потребления по силовому проводу (включена,звук на максимум)- до 10А
Ток потребления автомагнитолы в выключенном состоянии сопоставим с током
саморазряда аккумулятора.Видимо "мафон"нуждается в ремонте.
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
19-11-2012 11:59 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(19-11-2012 11:15)toljan :
может и так, это Clarion, еще усилок есть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2012 12:00 Аматор.)
toljan Немає
Юго-восток
19-11-2012 15:09 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(19-11-2012 11:59)Аматор :  {/quote]
еще усилок есть...
Вот тут наверно" собака и порылась"Тогда правильно-через замок.
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
20-11-2012 11:03 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
проблемы с магнитолой!
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
20-11-2012 11:32 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Видимо таки с магнитолой. Простояла отключенная (выдернул фишку сзади) 3 дня, а настроек уже нет. Кто знает, сколько настройки должны держаться?
Leader Немає
20-11-2012 22:40 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
Смотря какой кларик. У меня старый кларик летом держал несколько дней, зимой - часов 6....
Сейчас новый от силы пару-тройку секунд. Проверь правильность подключения магнитолы (на машинах фольц-груп надо менять местами красный с желтым питания). Ну и обязательно проверь чтобы при отключении магнитолы обесточивался усилок. Кстати, какой кларик у тебя?
kipihnoj Немає
Octavia 1.8T AGU WTS
21-11-2012 02:08 RE: Старая Фаба Элеганс. Слабый генератор.
(12-11-2012 14:41)Аматор :  Вычитал, что Фабиях элеганс первых годов выпуска стоит слабый генератор. Езжу на такой машине 6-й год. Езжу мало, максимум 20-30 мин/день, остальное время машина стоит под домом. АКБ приходится заряжать чуть ли не ежемесячно. Генератор "дает" зарядки 13,5 В. Это как то лечится?
Щётки или банка на акуме сдохла
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 048 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 225 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 320 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 499 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 284 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 4 519 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 26 979 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Генератор slavung 17 7 792 05-09-2018 17:19
Останнє: vadim6479
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 518 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 23 423 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
