Загорается лампочка ГУР при движении - help!!!
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
08-01-2008 00:50
А куда лил???Где это счастливая дырочка?
Есть заливная горловина возле правой фары по ходу движения авто, нужно открутить крышку и на крышке есть щуп вот по нему и проверить уровень жидкости ГУР.
Какая жидкость?
Жидкость VAGовская для ГУР можно на любом СТО Шкода, Ауди, Вольксваген, Сеат купить расфасованно 1л. около 50-90грн. стоит.
vovka257 Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda Fabia 1,4 MPI
11-01-2008 09:00
Thank you. Сегодня попробую о результатах доложу!!
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
11-01-2008 18:13
Есть заливная горловина возле правой фары по ходу движения авто, нужно открутить крышку и на крышке есть щуп вот по нему и проверить уровень жидкости ГУР. - Не нашел Недоумение Rolling Eyes
VAN Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia 1,4
11-01-2008 21:02
vovka257 :заливная горловина возле правой фары по ходу движения авто - Не нашел Недоумение Rolling Eyes
если по ходу движения - то смотри возле левой!
также:
померяй напряжение в бортовой сети при работающем двигателе - если низкое, ГУР может отключаться. Возможно надо подтянуть ремень генератора.
возможны неконтакты, в первую очередь можно подергать колодки (это под бачком, о котором было выше), добраться к ним и пошевелить можно попробовать через технологическое отверстие под левой фарой
возможно начал глючить насос, и это печально - может помереть, а меняется все в сборе и это недешево
возможно глючит датчик рулевой рейки ...
ИМХО на компьютерную диагностику на СТО, а там видно будет
Удачи! Hello!
СергейС Немає
Skoda Yeti 1.2
11-01-2008 21:27
vovka257 :Есть заливная . - Не нашел Недоумение Rolling Eyes
Наверное вёл в заблуждения, так как у себя давно не проверял уровень на рисунке видно где эта пробка.(под номером 9)
1 – насосный агрегат;
2 – провод датчика усилителя
рулевого управления;
3 – возвратная магистраль;
4 – держатель;
5 – картер рулевого механизма;
6 – датчик усилителя
7 – напорная магистраль;
8 – держатель;
9 – крышка ресивера
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
11-01-2008 21:48
померяй напряжение в бортовой сети при работающем двигателе - если низкое, ГУР может отключаться. Возможно надо подтянуть ремень генератора. - очень похоже на то, что он или недозаряжается или с него потребление большое. т.к. лампочка быстрее включается при большем количестве потребителей энергии, на стоячем двигателе напряжение на аккумуляторе 12,2-12,3, на работающем 14,2 - так что недозаряд - эт вряд ли... Но на подзарядку аккумулятора хорошо реагирует. Да и возникло с похолоданием до -12-15!!!
возможно начал глючить насос - надеюсь, что нет.
С жидкостью завтра посветлому попробую добраться посмотреть что и как.
Датчик - вполне возможно - это ведь одно из слабых мест в машине...
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
16-01-2008 10:55
Всем спасибо за участие, вчера ездил на СТО - проблема с датчиком. Теперь возник новый - ТРВ -шный датчик стоит 1300 грн., если брать через них. Может, кто подскажет, где подешевле достать!
vpetsa Немає
16-01-2008 12:11
vovka257 :Всем спасибо за участие, вчера ездил на СТО - проблема с датчиком. Теперь возник новый - ТРВ -шный датчик стоит 1300 грн., если брать через них. Может, кто подскажет, где подешевле достать!
Я когда-то на разборке находил за 130..., а на базаре он был 100 баков.
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
16-01-2008 21:13
"Я когда-то на разборке находил за 130..., а на базаре он был 100 баков. " - а что за разборка, где находится? телеф Честь! он?
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
02-02-2008 23:52
К слову уезжал на 8 дней на отдых - оставил в гараже у отца(открытый продуваемый гараж) и поставил на зарядку аккум на 1 сут на малый заряд, боюсь сглазить, но проблема ушла!!!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 20 207 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 460 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 476 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 563 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 1 868 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 277 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 194 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 26 272 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 44 313 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 3 259 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
