Загорается лампочка ГУР при движении - help!!!
vovka257 Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda Fabia 1,4 MPI
01-01-2008 23:36 Загорается лампочка ГУР при движении - help!!!
С сентября катаюсь на фабе 1,4 АМЕ, брал с пробегом 23,5 проблем никаких, сейчас 29 тыс. - помогите плиз с проблемкой. Возникла внезапно, после того как заглох переезжая рельсы в повороте, загорелся лампочка ГУРа, доехал заглушил двигатель, через 15 мин. завел ехать дальше ничего не горит, все ОК. Проехал км 2 - опять. Короче говоря,постоит вроде проходит. Несказал бы,что руль тяжелее становиться сильно, может чуть чувствую больше на стоячей. До этого ездил на Ауди 80 без ГУРа, так что как бы хлопот не доставляет. Но лампочка раздражает. Кто подскажет что-то серьезное или на морозе (-10 -12) электроника глючит? вариант 2 - недозаряженный аккумулятор все-таки температура упала прилично, двиг низкооборотистый, да и так, езжу в ночное время фары + жена любитель музыки и комфорта - врубает музон, попогрейку и прочее.
Прошу высказывать предположения о причинах и дальнейших действиях!!! плизWink
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Недозаряженый акум...пару раз было, причем при морозах!
Потом прошло само собой! Hello!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
Благодарю! Думаю, что так оно и есть. Целый день проездил с минимальной нагрузкой электроприборов. Загорелась только вечером, когда подъезжал к дому(включены свет и обду стекол, без него никак - 16 все-таки!!!!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Возможно глючит датчик рулевой рейки!
http://www.skoda-club.org.ua
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
Не знаю, но видимо дело не в аккумуляторе - проверил заряд на стоячем 12,4 - решил все равно не много в зиму подзарядить - 13.4 Все равно загорелась через какое-то время. Правда такое впечатление как будто сам усилок есть. Аплодисменты Если датчик рейки, как лечить??? Замена??? Или промывание мозгов? Поскакали
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
На счет промывания не подскажу, но одно время на фабах эти датчики пачками меняли Курить
BR-HARL Немає
дело не в аккуме. у меня тоже было. слева под бампером стоит датчик. контакты нужно проверить. и его самого.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
ну у меня из-за акума подглючивало...
GOT THE LIFE
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
У меня руль несколько раз становился тугим во времъя движения, лечил следующим образом: долил жидкости ГУР ну грамм 50 от силы, и подзарядил АКБ, после этого всё прошло.
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
А куда лил???Где это счастливая дырочка? Какая жидкость? Аккумулятор подзаряжал помогает не сильноSad(
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 20 333 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 466 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 496 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 569 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 1 881 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 293 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 214 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 26 323 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 44 364 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 3 294 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
