проблема с тормозами на Фабии 1,2
major3374 Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Fabia 1.2
24-01-2013 13:14 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
(23-01-2013 23:21)skodabox :  КАк работает ручной тормоз? Какое количество щелчков до блокировки колес?
Иногда, необходимо давать машине "под хвост", а также тормозить интенсивно и с переменным усилием, чтобы не закисали направляющие передних суппортов и не откладывалась ржавчина на элементах задних колодок.
А может достаточно опустить клинья.
насколько я знаю, передние тормоза основные. далее идет распределение на задние тормоза. ручник недавно подтягивал. так же смотрел задние тормозные барабаны. вопросов не было. чтобы не обмануть, где-то на 5-ом или 6-ом щелчке тормоза полностью блокируются. я думаю, что проблема не в задних тормозах.
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
24-01-2013 20:08 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
проведите такой эксперимент: тормозите с определённой скорости сначала плавным нажатием на педаль, затем резким и, наконец, серией коротких быстрых "подкачиваний" педалью. Если во втором и особенно в третьем случае ход педали уменьшается, значит перепускает главный цилиндр. Это сравнительно недорого лечится ремкомплектом манжет (резинок).
ONYX(ARK) Немає
24-01-2013 21:13 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
на 1.2 тормоза ваабще гумно полное
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
24-01-2013 21:28 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
(24-01-2013 21:13)ONYX(ARK) :  на 1.2 тормоза ваабще гумно полное
Я на вашем месте такими фразами не разбрасывался бы.
Смотря с чем ровнять.
Если с EVO то беспорно, а если с от. автопромом то тормоза просто бомба!!! ЗЫ. Если у вас были гов...е тормоза, то попробовали бы их на хороших колодках.
Ничего личного, просто обидно когда такое пишут. То же самое и про мотор.
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
major3374 Немає
Бровары
Skoda Fabia 1.2
29-01-2013 13:32 RE: проблема с тормозами на Фабии 1,2
(24-01-2013 20:08)juristkostya :  проведите такой эксперимент: тормозите с определённой скорости сначала плавным нажатием на педаль, затем резким и, наконец, серией коротких быстрых "подкачиваний" педалью. Если во втором и особенно в третьем случае ход педали уменьшается, значит перепускает главный цилиндр. Это сравнительно недорого лечится ремкомплектом манжет (резинок).
Я понял. Спасибо.
Я думаю, что этот совет мне не пригодится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2013 13:35 major3374.)
  А4 Октавія тур. Допоможіть з барабанними тормозами TourA4 4 1 196 18-01-2025 22:30
  Проблема с тормозами суперб SuperbAI 4 1 839 20-08-2018 14:33
Останнє: SuperbAI
  Проблема с тормозами CombiTour 3 1 826 11-07-2016 11:04
Останнє: Pilson
  Чтото с тормозами Платон 36 9 901 19-01-2016 15:13
Останнє: Andrii_MKh
  Проблема з тормозами Тур 1,6 Nazikey 17 6 093 28-05-2015 10:15
Останнє: Nazikey
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 766 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  проблема з тормозами 4ornui 13 5 280 08-12-2014 19:32
  проблема с тормозами lees88 19 7 432 07-07-2013 21:49
Останнє: yuristkonsult
  проблема с тормозами на 1,8 т. ТУР Khomen 21 8 626 04-04-2013 16:19
Останнє: Khomen
  Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!! ntischenko 124 90 561 26-02-2013 15:08
Останнє: NiC0
