Снятие аммортизаторов KONI SPORT
GRISHMAN Немає
Приєднався: Apr 2012
Была Octavia Tour 1.8 T WTS, была OVC 2.8T AT, опять Octavia Tour 1.8 T WTS и опять Octavia RS MK 1
07-11-2012 19:45 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
(05-11-2012 18:02)Rus_sl :
(05-11-2012 10:30)KOPYLOV :  Только на кони нет на штоке отверстия под шестигранник. Нужен спецключ.
А что тогда представляет собой верх штока? Вместо внутреннего шестигранника может быть что-то другое, но принцип откручивания тот же.
Принцип тот же но там где у обычного амортизатора углубление под шестигранник на кони регулировочная ручка а на конце штока насечка под ключ
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
07-11-2012 21:03 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
(07-11-2012 19:45)GRISHMAN :  Принцип тот же но там где у обычного амортизатора углубление под шестигранник на кони регулировочная ручка а на конце штока насечка под ключ
типа как на задних амортизаторах?...
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
07-11-2012 22:44 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
Была тема "Как поменять передние стоики самому".
попробуем открутить либо гайковертом либо приспособой.
o676o66777
o5o564ooo4
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
09-11-2012 11:27 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
открутить то можно чем попало, а вот закручивать уже нужно правильно и правильным инструментом, тут уже гайковёрт не подойдёт...
так что всё равно придётся искать инструмент...
braga Немає
никто,кроме нас !
Киев. Оболо́нь.
09-11-2012 18:13 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
(09-11-2012 11:27)Юрий 777 :  открутить то можно чем попало, а вот закручивать уже нужно правильно и правильным инструментом, тут уже гайковёрт не подойдёт...
Ведь написано "попробуем открутить либо гайковертом либо приспособой" ,значит и закрутим тем же.
А откручивать чем попало не надо, можно повредить аммортизатор.
o676o66777
o5o564ooo4
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
09-11-2012 20:35 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
(09-11-2012 18:13)braga :  Ведь написано "попробуем открутить либо гайковертом либо приспособой" ,значит и закрутим тем же.
вот как раз закручивать гайковёртом и не стоит, так как нельзя что бы шток проворачивался...
braga Немає
никто,кроме нас !
Киев. Оболо́нь.
09-11-2012 21:19 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
Во- первых GRISHMANу на АВТО не могут открутить верхнюю гайку крепления стойки,поэтому необходимо попробовать открутить либо гайковертом либо приспособой.
Гайковерт на "ударе" сорвет гайку,а после этого, придержав шток приспособой, открутить гайку полностью.
А во-вторых закручивать необходимо приспособой, потому что гайковерт "забьет" гайку, что потом уже ничем не открутишь, даже "чем попало".
o676o66777
o5o564ooo4
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
09-11-2012 21:34 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
я так понял, что мы об одном и том же...Hello!
1. открутить верхнюю гайку, можно и гайковёртом, если прикипела и не получается сорвать
2. закручивать всё равно нужно вручную с помощью спец. инструмента
как то откручивали накидным ключом на 21 и коротким шестигранником на 7, всё это есть в нормальном наборе инструмента...
но обычно этого инструмента достаточно - http://www.octavia4.ru/remont-perednix-a...ya-tur-a4/
а вот какой ключ нужен что бы придержать шток в амортизаторах KONI SPORT, я не знаю, не смотрел...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2012 21:40 Юрий 777.)
braga Немає
никто,кроме нас !
Киев. Оболо́нь.
09-11-2012 22:13 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
ДА, мы об одном и том же...
а вот какой ключ нужен, что бы придержать шток в амортизаторах KONI SPORT, так пускай GRISHMAN подЪедет и Вы глянете, заодно и сорвете гайки.(если GRISHMAN не против)
o676o66777
o5o564ooo4
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
09-11-2012 22:21 RE: Снятие аммортизаторов KONI SPORT
меняли другу без каких либо ключей и приспособ,пневмо пистолет и головка рулитRulez
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 049 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 751 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 191 22-05-2018 13:03
  Скрип после замены аммортизаторов kudesnik 12 4 824 30-01-2018 13:43
Останнє: VTX
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 3 168 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Снятие маслоотделителя на 1.2 Former 6 3 293 05-03-2017 02:17
Останнє: Николай од
  Снятие центрального дефлектора A5 FL nazsubs 5 2 022 11-11-2016 10:30
Останнє: Nazikey
  DSG (АКПП) - sport режим в пробках (тянучках) Rost07 8 7 581 25-07-2016 20:20
  восстановление koni sport или замена на альтернативу erwachsener 11 3 994 01-07-2016 09:42
Останнє: erwachsener
  Снятие и регулировка дверей Skoda Fabia 1 yura6651 0 2 215 05-03-2016 12:59
Останнє: yura6651
