Помогите!! Нет зарядки от генератора!
21-12-2012 13:01 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
(21-12-2012 12:54)AndreyKoss :  мне мой товарищ - шкодовод тоже фабия, сказал что заряд идет если обороты больше 1000...
Ну раз товарищ сказал , то тада - да... мне даже добавить нечего.
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
21-12-2012 13:23 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
и я где-то читал что на хх оборудование питается от акб.. ищу, гуглю найти не могу..
бред сумасшедшего. Стабилизатор, установленный на генераторе обеспечивает зарядку на любых оборотах.Честь!
р.с. А вообще для того, чтобы узнать совет на Ваш вопрос, нужно хотябы написать информацию об авто по которому рассматривается проблема
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2012 13:26 vol.)
AndreyKoss Немає
Приєднався: Jan 2012
21-12-2012 14:36 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
фабия 1,2л. 2006 года, дорестайл.. что еще сказать по авто?
Начинающий автолюбитель Поехали
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
21-12-2012 14:39 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
(21-12-2012 13:23)vol :
Ну вообще то вы не правы. конструкцию генератора знаете? там нет постоянных магнитов для этого на ротор намотана катушка возбудителя,туда подается небольшое напряжения с АКБ и при вращении на статоре возникает ЭДС которая через стабилизатор под заряжает аккум.
так вот, есть минимальные обороты при которых гена сам себя запитывает и не берет напряжение с акб. насколько мне извесно это примерно 750об. может быть меняется в зависимости от модели.
ИМХО на холостых оборотах должен быть заряд, может у вас обороты двигателя ниже нормального?
самое интересное почему гаснет лампа заряда аккумулятора?
может диодный мост сгорел или реле.. нужна диагностика
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
21-12-2012 14:52 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
(21-12-2012 14:39)kostya_ya :  Ну вообще то вы не правы. конструкцию генератора знаете? там нет постоянных магнитов для этого на ротор намотана катушка возбудителя,туда подается небольшое напряжения с АКБ и при вращении на статоре возникает ЭДС которая через стабилизатор под заряжает аккум.
В генераторе нет никакого стабилизатора!
Регулирование выходного напряжения осуществляется посредством
регулирования тока в обмотке возбуждения.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2012 14:54 toljan.)
AndreyKoss Немає
21-12-2012 14:54 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
все ясно, везу в понедельник на сто. спасибо
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
21-12-2012 14:57 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
(21-12-2012 14:52)toljan :
простите неправильно выразился, ЭДС это же переменное напряжение, его на аккум нельзя подать. я хотел сказать выпрямитель, иными словами диодная сборка.Hello!
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
21-12-2012 15:14 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
Генератор на автомобиле - это электростанция. АКБ - это накопитель энергии.
Функции генератора - обеспечивать электроэнергией (в первую очередь) основных (систему зажигания, систему питания, систему освещения и пр.) и вспомогательных (магнитола. электроприводы и пр.) потребителей, а также поддерживать энергобаланс в бортовой сети - то есть восполнять затраченную АКБ электроэнергию (текущий саморазряд и потребление энергии потребителями при неработающем двигателе, читай генераторе).
Функции АКБ - отдавать накопленную энергию при пуске двигателя (много, но в течении короткого времени), питать системы зажигания и питания при пуске), быть способной (заряженной) обеспечивать энергобаланс бортовой сети авто при работающем двигателе, то есть накапливать до 100% своей емкости за счет энергии отдаваемой генератором.
Генератор, по мощности (теоретически), способен обеспечивать заряд АКБ, но когда двигатель работает, работают и потребители энергии, отбирая ее из мощности генератора.
Максимальную мощность генератор способен отдавать только при максимальных оборотах двигателя, а при оборотах холостого хода - отдача энерии минимальна. При рабочих эксплуатационных оборотах (разгоны, торможения, равномерное движение) генератор отдает в среднем 25-40% от максимальной мощности.
Чем больше потребителей энергии кстанавливается на авто, тем более мощный генератор требуется для потребителей. Производители авто в том числе Шкода, это учитывают.
Вот и получается, что у одного Шкодовода даже слабый генератор лучше подпитывает АКБ, а у другого - более мощный генератор не справляется с подзарядкой АКБ.
Учитывая патологическую страсть большинства владельцев к разбазариванию электроэнергии (моментальное после пуска двигателя включение обогрево и подогревов, климатов и магнитол), говорить о том, что генератор способен зарядить АКБ (вне зависимости от частоты и продолжительности поездок) - кощунство и обман. Тем более зимой, когда емкость АКБ падает от снижения температуры.
Блажен, кто верует - в обратное.
На холостом ходу и не только мощности генератора часто недостаточно для зарядки аккумулятора, что бы убедиться каждый может провести простые замеры применительно к своему двигателю. Напряжение в Вольтах, падение напряжения на кабеле в цепи зарядки в мВольтах. Полярность указывает направление тока, после некоторой тарировки по падению напряжения можно судить и о силе тока - предположим на остановленном двигателе включить потребитель известной мощности - например габариты. Преимущество такой схемы замеров - не требуется скидывать клемму с аккумуятора, всё можно сделать одному.
Через полчаса от останова двигателя после 5 км пробега, аккумулятор заряжался накануне.
[Зображення: 29b0974a726c.jpg]
Двигатель не работает, включены габариты
[Зображення: 5ce7fa92b6ba.jpg]
Далее на холостом ходу 800об/мин
Двигатель работает, включён ближний свет
[Зображення: aefd3593945c.jpg]
Двигатель работает, ближний свет, задняя противотуманка, 2-я скорость вентилятора - аккумулятор заряжается
[Зображення: 26435473a4c4.jpg]
Двигатель работает, ближний свет, задняя противотуманка, 4-я скорость вентилятора, обогрев заднего стекла - аккумулятор разряжается
[Зображення: a2f16f9e4b39.jpg]
Двигатель работает, ближний свет, задняя противотуманка, 4-я скорость вентилятора, обогрев заднего стекла, включился вентилятор охлаждения двигателя - аккумулятор сильно разряжается
[Зображення: 5f43d9d61739.jpg]
Вентилятор системы охлаждения работает в пробках всегда при включённом кондиционере.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2012 15:25 Core(i5).)
vol Немає
Запорожье
21-12-2012 15:30 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
(21-12-2012 14:52)toljan :  В генераторе нет никакого стабилизатора!
Все что вы описали - это и есть стабилизатор и обяснять на пальцах автору, то что он не понимает нет смысла, поэтому и назвал одним словом "стабилизатор" Hello!
(21-12-2012 15:14)Core(i5) :  Учитывая патологическую страсть большинства владельцев к разбазариванию электроэнергии (моментальное после пуска двигателя включение обогрево и подогревов, климатов и магнитол), говорить о том, что генератор способен зарядить АКБ (вне зависимости от частоты и продолжительности поездок) - кощунство и обман. Тем более зимой, когда емкость АКБ падает от снижения температуры.
Я вообще-то не упоминал в своем посте о способности зарядить, а только о том, что генератор всегда выдает зарядку, а вот о достаточности ее я не говорил Big Grin
050-341-71-65 Олег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2012 15:38 vol.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
21-12-2012 15:43 RE: Помогите!! Нет зарядки от генератора!
(21-12-2012 15:30)vol :  Я вообще-то не упоминал в своем посте о способности зарядить, а только о том, что генератор всегда выдает зарядку, а вот о достаточности ее я не говорил Big Grin
Дружба...это я выклал общую информацию...Hello!
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 731 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 237 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Напряжение генератора superbowl 34 19 015 18-02-2021 09:41
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 561 05-06-2020 16:59
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 137 15-03-2020 07:56
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 110 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 479 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Лампочка зарядки акумулятора . Владислав 12 13 023 15-05-2018 16:02
Останнє: VVNNVV
  Загорается лампочка зарядки АКБ. mototo987 35 29 414 08-02-2018 13:23
Останнє: plohoy
  Кронштейн генератора и кондционера KillJude 0 1 234 10-01-2017 03:29
Останнє: KillJude
