Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом"
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
31-12-2007 12:46 Re: Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом"
Tayson :Что то стала Фабушка на морозе подскрипывать на неровностях на дороге. При минусе на улице и езде по грунтовке - скрип снизу идет неприятный, такое чувство что и с переди снизу и с зади снизу скрипит по кочкам. Пробовал раскачивать стоячую машину по стойкам - скрипа - нет Sad . А когда - Поехали есть .Мож это саленблоки на морозе скрипят?
Втулки стабилизатора. После морозов должно пройти. Если не пройдет - менять. Поехали
Все буде добре - Л. КучмаSmile
Maryan Немає
Приєднався: Dec 2005
Citroen Grand C4 Picasso, Subaru Outback 2010
02-01-2008 12:08
Director :Та же фигня, уже 2-ю зиму, скрип неприятный, но как только теплеет, он проходит....
+1
Вже другу зиму така історія. Ходову перевіряли - все ОК. Наскіьки розумію - набивається болото, замерзає і починає рипіти. При плюсових температурах відходить. Купив магнітолу і забив на рип - швидкості не заважає Cool
vovka257 Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda Fabia 1,4 MPI
02-01-2008 21:44
+1 за замёршая вода + резина в саленблоках. Конечно здорово по сухому было б их чем-нибудь обработать. Силиконом Тартл Вакс кто-нибудь пробовал? или ликви молли?
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
03-01-2008 09:50
Та-же история, скрипит на морозах. Как сказали на СТО - у более старых моделей такой проблемы не было, там была пластмасса вместо резины, там эти втулки стучали, когда разбивались Smile.
vovka257 Немає
Skoda Fabia 1,4 MPI
07-01-2008 23:38
Что имеешь ввиду старая? Моя 2001 г. все равно поскрипівают на морозе. Теплеет, сохнет - все проходит!!!
faster Немає
Приєднався: Aug 2007
Fabia
08-01-2008 10:59
Тьфу три раза - у меня снаружи ничего не скрипит... Rolling Eyes
Вот в салоне есть места и их как для новой машинки - многовато...
На первом ТО буду пытаться заставить устранить эти мерзкие звуки. Курить
Коммерческие сайты в подписи запрещены
ewan Немає
Fabia 1.4 16V
13-01-2008 12:55 Re: Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом"
Точно втулки стабилизатора. У меня тоже скрипело, сначала смазывал WD-40, потом надоело - поменял. Больше не скрипит и в минус
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 163 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 072 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 441 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Заглушки снизу порогов в А5 AlexeyV 11 13 155 07-04-2018 15:33
Останнє: mara_on_
  Температура за бортом Diuka 2 1 562 16-12-2016 21:26
Останнє: ПетроФФ
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 35 181 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 086 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
  Скрип в салоне Skoda Fabia Alx 52 36 313 13-06-2013 09:39
Останнє: Сірьожик
  Дачик тамператури за бортом Oleg 1.9WRS TDI 2 1 578 08-12-2012 18:05
  Показатель температуры за бортом ?!! Gr_Vetal 1 1 934 18-10-2012 20:01
Останнє: manjik
