самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
Alex9178 Немає
31-10-2012 17:21 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
я снимал разьем не только с датчика давления, а еще выдергивал провод с контактом с колодки б.у. вентиляторами который идет с этого датчика...
мистика какая-то...
Лёха Немає
31-10-2012 17:23 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
(31-10-2012 17:21)Alex9178 :  я снимал разьем не только с датчика давления, а еще выдергивал провод с контактом с колодки б.у. вентиляторами который идет с этого датчика...
мистика какая-то...
так может он, не видя сигнала с датчика работал в аварайном режиме?
Alex9178 Немає
31-10-2012 17:44 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
(31-10-2012 17:23)Лёха :
мистика какая-то...
на таком-же туре при снятии разьема ничего не происходило...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-10-2012 18:12 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
а внизу радиатора 4х контактная хрень для включения вентиляторов не стоит?
22100 Немає
Приєднався: Feb 2019
Skoda Octavia II 2.0 FSI
12-02-2019 16:59 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
Всем привет.
У меня есть маленькая проблемка, хочу спросить мнение у клуба, если вопрос не по тематике прошу подсказать где его лучше задач.
Машина Octavia a5 2008 2.0 FSI. После выключения зажигания примерно через 10мин включаются вентиляторы и не останавливаются пока не разрядять аккум, или включить зажигание и выключить. Уже так один аккум был посажен(((
На сервисе подключались Васей диагностом ошибок по датчикам темперауты не было.
Уровень антифриза больше минимального,реле которое отвечает за вентилятор на вид исправное(пока более дитально проверить не было возможности).
Когда вентиляторы крутяться я вытаскивал реле и ничего не происходило , вентиляторы дальше работали.
Кто, что может подсказать?
Почитав на форуме думаю что возможна проблема с блоком управления вентиляторами.
Когда автомобиль в рабочем состоянии проблемы с вентиляторами не наблюдаю, проблема есть только когда выключаю зажигание.
Зарание, спасибо.
Olegboj4ik Немає
Приєднався: Feb 2021
08-02-2021 15:02 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
Такая же проблема, такая же ам, 1.6 fsi, уже 2 нидели кошмар т и все безрезультатно. Вы справились, что было?
SashulkaB3 Немає
Приєднався: Oct 2020
09-04-2021 12:26 RE: самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ
(26-10-2012 22:46)Vladka :  а чтобы проверить датчик термостата можно снять левый предохранитель который находиться на акумуляторе, и тогда посмотреть перестанут ли вращаться вентиляторы,Куритьможет таким способом...Hello!
Я знімаю і вентилятори перестають крутитись. Але так же і має бути адже це живлення 1шої ступені роботи вентиляторів.
В мене також постійно крутять вентилі при тому що два ДТОЖ справні і мозги бачать зміну температури по них. Термостат в такому режимі отримує постійне живлення внаслідок чого відразу відкриває велике коло охолодження.
Помилок немає.
Які взагалі датчики вмикають аварійне охолодження?
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 571 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 606 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 900 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 804 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 831 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 738 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 760 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 088 11-03-2021 16:28
