менять радиатор?
ANDP Немає
Херсон
09-10-2012 08:15 RE: менять радиатор?
(09-10-2012 07:49)tetlika :  а как лучше всего это сделать (бес съема радиатора)?
Думаю можно обойтись без съема радиатора. Нужно заехать на яму или на подъемник. Снять защиту. Может придется снять бампер.
Первое, что приходит в голову: подобрать трубку алюминиевую или медную, приплюснуть её, придав ей форму пиптика и насквозь болтиком с гаечкой через шайбы припендюрить к кронштейну, от которого отламался пиптик.
Ну а вобще, нужно поместу смортеть, что и как.
(09-10-2012 07:53)tetlika :  а как именно понятно? конструкция там радиатора такая же?
На туре помойму по другому. Там нижние подушки крепятся к боковой части радиатора, как верхние.
Cossack Немає
09-10-2012 08:32 RE: менять радиатор?
вот еще темка о том, менять или не менять радиатор. там автор на пень наехал. читайте тут.
SBU_Lviv Немає
09-10-2012 08:52 RE: менять радиатор?
даже не думай менять на new
как писали више приколхозь
VLADICHEK Немає
Производственник
09-10-2012 08:54 RE: менять радиатор?
Езжу уже 40 тыс. с такой проблемой, все ок. Посмотрите снижзу касание патрубка к выгнутой железяке и попробуйте насколько радиатор болтается(откройте капот и нажмите на него рукой)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2012 08:56 VLADICHEK.)
tetlika Немає
Приєднався: Mar 2012
octavia a5, 1.8tsi
09-10-2012 09:21 RE: менять радиатор?
как бы не болтается ничего - фактически насколько я понял ето направляющяя
VLADICHEK Немає
Производственник
09-10-2012 09:28 RE: менять радиатор?
(09-10-2012 09:21)tetlika :  как бы не болтается ничего - фактически насколько я понял ето направляющяя
Это крепление
tetlika Немає
octavia a5, 1.8tsi
09-10-2012 09:35 RE: менять радиатор?
а у Вас его тоже нету, или вы "домастерили"?
VLADICHEK Немає
Производственник
09-10-2012 09:37 RE: менять радиатор?
(09-10-2012 09:35)tetlika :  а у Вас его тоже нету, или вы "домастерили"?
Руки не доходят мастерить, я писал , что уже 40 тис такт езжу Дятел
ANDP Немає
Херсон
09-10-2012 09:54 RE: менять радиатор?
Радиатор со сломанным креплением может не болтатся за счет того, что к нему подходят трубки. Вот на этих трубках он и висит. Можно конечно ездить и так, но х.з. как потом соединения штуцеров радиатора и трубок себя поведут. При попадании в ямы нагрузка на соединения будет нормальная. Курить
VLADICHEK Немає
Производственник
09-10-2012 09:56 RE: менять радиатор?
Он еще держится на верхних боковых креплениях, посмотритеSmile
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 205 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 729 04-02-2021 21:30
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 585 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 291 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 557 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 520 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 624 13-07-2019 22:35
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 80 331 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Радиатор печки Nikola_m 19 9 807 20-11-2017 19:33
Останнє: znatok
  Эмблема (шильд) А5 на радиатор John_A5 5 2 278 06-04-2016 20:01
Останнє: Alex
