Уходит жидкость из расшир бачка-прокладка блока, ехать или.?
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
20-12-2007 23:50
Действительно, нужно самому проверить, особенно этот злочастный датчик (хотя он же в термостате стоит --- Я удивлен ) т.к. мега симптомов попадания в камеру сгорания или в масло нет - возможно где то уходит + испарение. Спасибо большое всем! Дружба
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
21-12-2007 11:01
Batman :особенно этот злочастный датчик (хотя он же в термостате стоит --- Я удивлен
Он не в термостате стоит! Надо поднять авто, снять защиту и посмотреть на датчик в нижней левой части радиатора если смотреть в напралении движения автомобиля! Hello!
http://www.skoda-club.org.ua
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 331 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 390 220 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 316 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 564 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 3 592 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 855 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 4 931 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 351 01-08-2022 15:17
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 226 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 61 896 02-09-2021 07:11
