Уходит жидкость из расшир бачка-прокладка блока, ехать или.?
Batman Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia A5 2.0. ранее Fabia 1,4
18-12-2007 17:00 Уходит жидкость из расшир бачка-прокладка блока, ехать или.?
Салют всем! Возможно у кого то были подобные случаи. Фабиа 1,4. Уходит жидкость из расшир бачка (0,5л --- 7000 км), на СТО сказали - прокладка блока, нужно менять. Интересует сколько с этим можно ездить - т.е. не пробъет ли эту прокладку в неподходящий момент???
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Во первых каким образом они определили что это именно прокладка головки блока?
Ты сам смотрел, может есть где то подтеки ох. жидкости, проверь на холодную, на горячую, под нагрузкой ( 3-4 тыс. оборотов).
А вообще если прокладка, то долго ездить нельзя. Через прокладку тосол может уходить или в камеру згорания или в масленные каналы.
Проверь уровень масла, если повышенный тогда точно прокладка и надо менять срочно.
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
+1
еще выхлоп посмотри - если тосол в масле - выхлоп сильно дымить белым будет...
MaksimusSkodovec :Во первых каким образом они определили что это именно прокладка головки блока?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
если тосол в масле то это сразу видно на щупе.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
1. Ездить с пробитой прокладкой низзя. Последствия могут быть весьма печальными - капремонтом двигателя может все закончится.
2. По щупу не всегда видно, так как вследствии пробоя прокладки ГБЦ охл. жидкость не обязательно попадает в масло, а наоборт, избыточным давлением цилиндра ОЖ может выталкивать через стравливающий клапан расширительного бачка.
3. Выхлоп может не быть белым, а совершенно обычным - не пустит катализатор.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Ситуация в следующем:
1. Если пробита прокладка на "улицу" тосол просто вытекает, оставляя следы на блоке. При этом, на горячем движке, ввиду его расширения, течи может не быть.
2. Если прокладка прохудилась в камеру сгорания, то получаем сутра залитые свечи или клин движка по причине того, что в каком то цилиндре собрался тосол и поршню некуда двигаться.
3. Если прокладка пробита в маслянный канал - получаем:
а) если масляный канал под давлением - масло в тосоле (замурзаный расширительный бачок и непонятная субстанция в нем);
б) если масляный канал без давления - тосол в масле (определяется повышенным уровнем масла в поддоне (утром) и (или) характерную пену при работающем движке. Если вытянуть щуп то ее сразу видно или на пробке маслозаливной горловины тоже будут висеть "пенные сопли")
Во всех случаях, если пробой не сильный, на горячую течи может не быть, в виду расширения частей двигателя.
Как альтернатива - течь где то в салоне, печка например. И еще одно. Если никаких симптомов из перечисленных ранее нет - посылаем сервис по "адресу". У Ваговских машин (да и не только у них) есть такой глюк, как испарение охлаждающей жидкости. Сам после этого лета с поллитру залил и все Гуд.
Так что разберитесь и там будет видно.
Удачи! Hello!
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
Batman Немає
Проверял щуп - масло чистое без эммульсии и уровень стабильный. Подтеков на двигателе и пр нет. На СТО был по др проблеме и говорил с мотористом, он мне и сказал, что возможно ОЖ попадает в камеру сгорания. По приичне проблем с прокладкой. Сейчас и думаю, что делать? Хотя 3 мес - просто доливал и незаморачивался Недоумение
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Какая прокладка Дятел вы чего!?
Распространенная болячка Фабии - течь из-под датчика температуры ОЖ который стоит внизу радиатора!!! Потечет он однозначно - вопрос времени, я перепаковывал недавно - недели 2 назад, до этого проехал 4 года без проблем!
Удачи Дружба
http://www.skoda-club.org.ua
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
4i4ikOFF :Какая прокладка Дятел вы чего!?
Удачи Дружба
+1 у меня тоже на ТО обнаружили. Подтянули хомут - все прошло.
Посмотри соединения, очень внимательно все, сам не на СТО!!!
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 334 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 390 252 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 325 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 601 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 3 628 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 859 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 4 943 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 354 01-08-2022 15:17
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 239 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 61 923 02-09-2021 07:11
