Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
19-09-2012 10:10 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(19-09-2012 09:38)Zhek@ :  Еще очень похоже на регулятор напряжения на генераторы. А сами лампочки целые или перегорели?
Прикол? Читать внимательней не пробовали? ....
А ручка переключения внешнего освещения именно так и снимается - утапливается и поворот по часовой стрелке, далее тянуть за ручку на себя ... Начни с него. мигание и включение ближнего/дальнего запитывается от разных цепей, бавает контакты накрываются именно в этом переключателе ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2012 10:12 Leader.)
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
19-09-2012 10:18 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(19-09-2012 10:10)Leader :
Только-что снимал. Даже не ожидал, что все так просто (главное знать как). Контакты на вид все рабочие, ничего подгоревшего нет. Прозвонить сам переключатель сейчас нечем.
Записался к автоэлектрику. Будем посмотреть.
Leader Немає
19-09-2012 10:30 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Контакты - на разъеме? Да там внутри целый ряд силовых контактов. Попробуй у кого-то подменит на пробу ...
Zhek@ Немає
19-09-2012 10:38 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
У меня когда-то была данная проблема как написал ТС, оказалась в регуляторе напряжения. Включаешь ближний резкая вспышка и он гаснет навсегда, при этом предохранители целые, дальний работает если кратковременно моргать им...
Грешил на переключатель пока не проверил лампочки в фарах...
....поэтому и написал что может быть и в этом причина.
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
2006 tour AGU и SUBARU leone 4*4 1.8ea82
19-09-2012 20:39 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Включи ближний свет переключателем (3) габарит/свет/противотуман
брось тестером на провода ближнего света с этого переключателя и будет тебе счастье либо раб либо нераб
если все ок то иди дальше на ручку под рулем контакты могли и там отойти в мир иной
смотри внимательно на провода из фишек все ли в норме
реле в 90 процентах будет целое
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2012 20:41 haradze11.)
Leader Немає
19-09-2012 21:13 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(19-09-2012 20:39)haradze11 :  Включи ближний свет переключателем (3) габарит/свет/противотуман
Какое реле, где там его нашел?
vital4ik Немає
Skoda Octvia 1.6
25-09-2012 08:50 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Проблему решил еще в тот же день, но лимит в 5 сообщений в день не дал об этом сказать Smile
Автоэлектрик диагностировал, что вышла из строя ручка переключения света фар, что слева от руля на торпеде (номер 3 на рисунке выше). Ремонтопригодность этой детали очень сомнительна. Поэтому купил новую неоригинальную на авторынке и вуаля - заработало.
Цена вопроса - 350 грн + диагностика.
Всем спасибо!
carson Немає
Приєднався: Nov 2017
27-11-2017 18:45 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
похожа проблема .... перестали робити сразу дві фари ... притом і ближні і дальні .. потом появилися і через два дні знову пропали
... нереагують на притягування ручки зліва до себе хоча на приборній показує шо всьо працює ...
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
29-11-2017 11:55 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
Попробуйте заменить круглый выключатель . Главный который. Слева от руля. Если преды целые, то 90% проблема в нем. Уже два раза такое встречал.... Очень часто перестают от него включатся противотуманки...
тьфу..... В ней и промлема.... Сори вышечитатьнеумею )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2017 11:56 Sad.)
carson Немає
01-12-2017 11:11 RE: Пропал ближний и дальний свет фар. Куда смотреть?
(29-11-2017 11:55)Sad :  Попробуйте заменить круглый выключатель . Главный который. Слева от руля. Если преды целые, то 90% проблема в нем. Уже два раза такое встречал.... Очень часто перестают от него включатся противотуманки...
фари нереагують на морганіє дальними а включатель до того нічого немає ... притом шо фари несвітили як я не включав а зранку прийшов і всьо працює
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 180 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 86 792 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 212 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 6 064 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 990 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 1 081 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Пропадает свет. Awes 12 4 246 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Переключатель подрулевой (дальний ближний) Балу 777 18 7 256 30-04-2020 11:19
Останнє: Балу 777
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 944 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 386 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
