Потребление тока без нагрузки!!!!
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
18-12-2007 18:52
У меня было такое. Не в усилке дело(хотя, может и он что то тянет). Я стал отключать панельку Клариона (магнитофон) - все стало нормально.
  утечка тока идущий к реке 42 16 439 26-09-2019 10:29
Останнє: OSA65
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 846 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 438 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Индекс нагрузки шин на суперб олд Alex_DED 1 1 894 15-09-2011 11:43
Останнє: Yura_82
Exclamation Недостоверные данные учета нагрузки Mavick 3 3 135 01-07-2011 22:04
Останнє: Mavick
  Тест тока потребления автосигнализаций... Core(i5) 1 2 469 25-03-2011 15:48
Останнє: bubenkoff
  Потребление бенза само растет на холостом на холодном двиге adoks 3 2 284 04-07-2009 14:55
Останнє: Ruarker
  Потребление масла мотором 1,8Т zarik 7 4 031 09-04-2008 07:22
Останнє: zarik
  1.8т троит при нагрузки и при резком нажатии на газ. Асхат 10 10 182 14-05-2007 09:12
Останнє: 4i4ikOFF
