Потребление тока без нагрузки!!!!
Bond Немає
Приєднався: Nov 2006
была Octavia Tour 1.6, теперь Octavia A5 1.6 MPI + ГБО
10-12-2007 10:49 Потребление тока без нагрузки!!!!
Всем привет. Сегодня не смог завестись. Поменял аккумулятор (кстати змамена ничего за собой не повлечет?) все нормально. Поехал к электрикам. Там отключили усилок, магнитолу - потребление 0.38 А!!!!
кто сталкивался? что это может быть?
всем спасибо за ответы.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Меня тоже сегодня прикуривали! Но у меня магнитола-усилок-саб сожрали всё за 2 суток... Панелька сломалась - даже после снятия магнитола была активной! Поеду в ремонт магнитол! АКБ сейчас заряжают...
http://www.skoda-club.org.ua
Bond Немає
электрики сказали что очень похоже на лампочку 5Вт. Но вроде все проверили....
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Может лампочку освещения салона не выключил!?
mrBO Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1,6 5+ и +ГБО
У меня такое было на предыдущей машине - ВАЗ2110. При отключеных потребителях ток 250 mA. Оказалось в генераторе на диодном мосте был пробит один диод, и он через себя разряжал аккумулятор. Замена диодного моста и проблема исчезла. Удачи в решении проблемки.
Bond Немає
Цитата:Может лампочку освещения салона не выключил!?
все выключил - 100%
Цитата:Оказалось в генераторе на диодном мосте был пробит один диод, и он через себя разряжал аккумулятор. Замена диодного моста и проблема исчезла.
вот это обязательно проверю!!! Спасибо за совет.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Можно тупо по очереди предохранители вытаскивать, пока ток не станет в "0"
Так вычисляется какая часть электрики тянет ток!
Bond Немає
как выяснилось, усилок тянет 0.3А даже при выключеной магнитоле.
но 0.36 все равно остается. Про диод на генераторе говорил - официалы сказали что надо машину оставлять на 2-3 дня!!! я просто фигею! хоть бери да в Киев едь. Попробую поменять усилок, а с генератором и предохранителями попрошу с разу разобраться электриков по звуку.
Калян Немає
У меня была такаяже ерунда с усилком,
Оказалось что в сервисе при установке магнитоллы, провод идущий на управление с магнитоллы к усилителю спецом нежно перекусили и замотали в общий жгут проводов так чтобы небыло видно!!!
думаю что намеренно это сделали, расчетом что потом опять к ним приеду усилок подключать, иначе немогу обьяснить перекушенный провод идущий никуда!!
Bond Немає
Калян :У меня была такаяже ерунда с усилком,
кстати у меня тоже там есть пару проводов перекушеных. Но я больше думал на то, что усилок цыфровой....
  утечка тока идущий к реке 42 16 439 26-09-2019 10:29
Останнє: OSA65
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 842 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 846 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  яке нормальне значення *утечки тока* для октавії а5? Oleg-on 10 5 438 15-10-2017 15:07
Останнє: Slavik
  Индекс нагрузки шин на суперб олд Alex_DED 1 1 893 15-09-2011 11:43
Останнє: Yura_82
Exclamation Недостоверные данные учета нагрузки Mavick 3 3 134 01-07-2011 22:04
Останнє: Mavick
  Тест тока потребления автосигнализаций... Core(i5) 1 2 467 25-03-2011 15:48
Останнє: bubenkoff
  Потребление бенза само растет на холостом на холодном двиге adoks 3 2 284 04-07-2009 14:55
Останнє: Ruarker
  Потребление масла мотором 1,8Т zarik 7 4 031 09-04-2008 07:22
Останнє: zarik
  1.8т троит при нагрузки и при резком нажатии на газ. Асхат 10 10 180 14-05-2007 09:12
Останнє: 4i4ikOFF
