Помогите! Не запускается двигатель BKD
Кирилл87 Немає
Папа
Киев | Ивано-Франковск
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion
21-08-2012 12:00 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Ну в этом случае хоть чуть-чуть с трудом но заводится, а у меня такое впечатление что топлива вообще ни грамма нету.
Просто стартер в холостую крутит и все..
P.S. заправляюсь исключительно на ОККО Пульс дизель...
АТ 2540 ВX
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
21-08-2012 12:10 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Який пробіг? і скільки брала на хх до цього випадку?
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
Кирилл87 Немає
Папа
21-08-2012 12:14 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
пробег около 120 тык. на холостом от 0,5 до 0,7 л/ч
АТ 2540 ВX
ROMA171 Немає
21-08-2012 12:30 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Якщо пробіг чесний, то малоймовірно щоб це було критичне зношення плунжерної пари, але витрата на хх завелика (якщо без додаткового навантаження) зробіть ще діагностику окремо електроніки двигуна, та , думаю вам потрібно до толкових діагноста і моториста, щоб провірили все з нуля, може бути десь банальний обрив-відсутність маси ( таке теж було ), та тоді би діагностика показала, до речі , а які помилки(не звязані, на вашу думку) виявили при діагностиці? напишіть , будь-ласка , всі
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 12:33 ROMA171.)
Кирилл87 Немає
Папа
21-08-2012 12:39 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
1.неисправность круиз-контроля (бывает что не с первого раза включается)
2.ошибка навигации (непонятно почему т.к. все работает)
А расход на холостых в норме, как и должно быть..
АТ 2540 ВX
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 12:40 Кирилл87.)
ROMA171 Немає
21-08-2012 13:34 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
так, дивно, на жаль більше нічого добавити
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
21-08-2012 20:01 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
Проверьте дроссельную заслонку,помоему V157. В момент глушения она закрывается. Может заклинила, так и осталась закрытой. А вообще, на своей пробывал, заводится даже со снятой заслонкой и не подключеным патрубком. Т.е. просто голый коллектор.
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
21-08-2012 21:08 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
(21-08-2012 12:39)Кирилл87 :  1.неисправность круиз-контроля (бывает что не с первого раза включается)
А вышеперечисленое штатное и установлено производителем или оригинал и устанавливалось дополнительно или не оригинал и как устанавливалось?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Кирилл87 Немає
Папа
21-08-2012 21:28 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
(21-08-2012 21:08)maverick18 :
Оригинал и устанавливалось дополнительно... у Тимура.
(21-08-2012 20:01)lexa.p :  Проверьте дроссельную заслонку,помоему V157. В момент глушения она закрывается. Может заклинила, так и осталась закрытой. А вообще, на своей пробывал, заводится даже со снятой заслонкой и не подключеным патрубком. Т.е. просто голый коллектор.
Вариант с дроссельной отпадает.. все в порядке.
АТ 2540 ВX
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2012 21:29 Кирилл87.)
maverick18 Немає
Полтава
21-08-2012 21:37 RE: Помогите! Не запускается двигатель BKD
(21-08-2012 21:28)Кирилл87 :
Судя по Вашим ответам с авто ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК, можете смело заводить и ехать!!!
Drive2.ru
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 245 20-03-2024 18:55
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 404 07-05-2021 21:26
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 19 632 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур. StreetLine 19 7 048 16-12-2016 09:06
Останнє: Лесничий
Sad не запускается двигатель когда теплый Anton_Solovyov 16 6 055 25-07-2016 20:40
Останнє: СЕАТовод
Exclamation Помогите найти местоположение датчика Octavia 1.8 20V двигатель AGN rain11 4 7 093 08-02-2014 11:15
Останнє: rain11
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 077 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Не запускается двигатель 1.8т Sir-m 14 5 773 15-10-2012 17:39
Останнє: Sir-m
  Помогите заклинило двигатель... wiz-ua 143 54 483 05-04-2012 08:08
Останнє: Spiny
