Не работает вентилятор печки/кондиционера
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
13-08-2012 19:52 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
завтра поеду на СТО - пусть электик проверит
[Зображення: drive2ru1.jpg]
valik10 Немає
киев
14-08-2012 11:29 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(13-08-2012 17:56)Тур :  Була така ситуація на октавія тур 1.6 АКЛ з кондиціонером. Працював тільки на 4-й швидкості.
Допомогла заміна здається якогось резистора (точно не скажу його назву). Знаходиться під самим двигуном пічки, кріпиться на 2-х саморізах з низу. На шроті 20 грн. в комплекті з корпусом.
это и есть тот самый резистор . сам он остается целый , но на нем приварен контактной сваркой термопредохранитель - вот он то и сгорает если потребляемый ток превышает норму из-за :
1) неисправность моторчика печки
2) на турбинку затянуло посторонний предмет (будет слышно по работе моторчика)
3) через воздухозаборник в моторчик попала вода ( здесь дело везения - некоторые ездят довольно долго с такой бедой , некоторым сразу-сибирская лиса)
067 2308253
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2012 11:30 valik10.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
14-08-2012 12:13 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Полярная лиса ....
valik10 Немає
киев
14-08-2012 12:16 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
все равно обе живут в одном и том же месте
067 2308253
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
14-08-2012 13:35 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Отвез машину, электрик сразу нашел скоревший резистор, только сказал он это не причина, а следсвие. Он нашел замыкание в сети, сейчас ищет причину. Хотя очень странно, утром все остальные электро приборы работали.
(14-08-2012 11:29)valik10 :  это и есть тот самый резистор . сам он остается целый , но на нем приварен контактной сваркой термопредохранитель - вот он то и сгорает если потребляемый ток превышает норму
Сколько стоит этот хитрый резистор?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2012 15:21 Michael_EP.)
valik10 Немає
киев
14-08-2012 15:53 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
он недорогой на разборке. только возьмите с собой тестер.все контакты на прозвонку должны показывать короткое замыние
067 2308253
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
14-08-2012 16:14 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
нашел на Exist:
VAG 1K0 959 263 A Резистор отопителя - 400 грн!
На разборках не успею, машину до пятницы нужно сделать, уезжать надо
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-08-2012 18:49 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
КуритьЕсли сгорел резистор, то работает только 4я скорость. А пятница когда еще...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
valik10 Немає
киев
15-08-2012 10:09 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(14-08-2012 16:14)Michael_EP :  нашел на Exist:
если работает 4 скорость и надо быстро едете на радиорынок и покупаете термопредохранитель параметры приблизительно 15 ампер , 60 градусов . он стоит на самом резисторе : цилиндрик около 15 мм. в длину и 1-2 мм. в диаметре и перепаиваете его . в самом крайнем случае закоротите этот предохранитель проводом около 0,3 мм в диаметре чтобы он ничего не касался и обязательно под пайку , но в ближайшее время все надо будет сделать как положено (провод от температуры не сгорает)
067 2308253
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2012 10:16 valik10.)
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
15-08-2012 10:42 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(15-08-2012 10:09)valik10 :  если работает 4 скорость
Не работает вентилятор вообще Smile Уже заказал резистор, завтра должны сделать
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 014 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 161 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 375 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 073 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 991 02-08-2023 19:11
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 137 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 088 17-01-2023 13:48
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 554 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 195 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 282 10-01-2022 16:23
