Не работает регулятор наклона фар
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
03-02-2011 18:42 RE: Не работает регулятор наклона фар
(02-02-2011 13:37)Жeka :  А у меня почему-то фары стали делать один подъем за два деления корректора, получается между ними нет разрыва. В чем может быть проблема?
может как-то "слилось" два сектора на реостатах или один окислился, вот оно при двух делениях на одно и двигается? Разбери, промой.
Si vis pacem, para bellum
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
03-02-2011 19:05 RE: Не работает регулятор наклона фар
В свое время была такая проблема на Туре. На разборке брал и сразу вернул, попались уже ушатаные. Пытался чистить, смазывать - хватает на пару дней и опять жужжат. Там дурная система: три графитовые дорожки по которым скользят контакты, так вот когда корректор находится в нулевом положении, а это практически постоянно (по крайней мере у меня, редко вожу большие грузы сзади), от вибрации графит под контактами вытирается и начинается гемор. Когда поставил новые корректоры, старался периодически менять положение корректора дабы износ был более менее равномерный. Я имею ввиду езду днем, когда фарами не пользуешься.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
04-02-2011 11:07 RE: Не работает регулятор наклона фар
(03-02-2011 18:42)Vlad1358 :  может как-то "слилось" два сектора на реостатах или один окислился, вот оно при двух делениях на одно и двигается? Разбери, промой.
А где Реостат находится, в корректоре на фаре или там где крутилка? Embarassed
Сам не смогу разобрать и промыть, поручу кому-нибудь с руками нормальными. Просто чтобы знать что говорить.
Пока проблему решили регулировкой фар на 2 деление крутилки, чтобы была возможность чуть-чуть поднять, если надо.
D.L. Немає
Славянск-Украина
04-02-2011 19:03 RE: Не работает регулятор наклона фар
(04-02-2011 11:07)Жeka :
В каждой фаре стоит свой корректор, такая черная пластмассовая коробочка с моторчиком и схемой внутри. Снимите крышку фары, и вы ее там увидите. Разбирается она легко, да вот только вряд ли чистка там поможет.
Drakon Немає
огнедышащий
05-02-2011 08:21 RE: Не работает регулятор наклона фар
(04-02-2011 19:03)D.L. :  В каждой фаре стоит свой корректор, такая черная пластмассовая коробочка с моторчиком и схемой внутри. Снимите крышку фары, и вы ее там увидите. Разбирается она легко, да вот только вряд ли чистка там поможет.
Ага, я понял, в самих корректорах в фарах.
Пока что лезть туда не буду, выставили в ноль на 2-ку.
В который раз убеждаюсь, что каким бы грамотным не был колхоз, но все равно где-то что-то вылезет.
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
05-02-2011 16:31 RE: Не работает регулятор наклона фар
(05-02-2011 08:21)Жeka :
причем тут колхоз в твоем случае??? дело в самом корректоре и работает он у тебя в штатном режиме, возможно брак!
Я на Drive2
Drakon Немає
огнедышащий
05-02-2011 21:23 RE: Не работает регулятор наклона фар
(05-02-2011 16:31)Receptor :  причем тут колхоз в твоем случае??? дело в самом корректоре и работает он у тебя в штатном режиме, возможно брак!
Под эту фару нужен совсем другой корректор, а тот что у на с тобой - просто приспособлен путем его переделки.
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
31-03-2012 10:20 RE: Не работает регулятор наклона фар
Доброго день!
Коллеги! Обнаружил неисправность, не работает электро корректор правой фары.
Просьба подсказать: есть отличия между левым и правым электро корректором фары, они взаимозаменяемы? И еще разъем (мамка) что соединяется с фарой, сломана защелка, если отсоединю, а это обязательно случиться, заказ отдельным кат., номером ?
Авто ТУР
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2012 10:21 Антибиотик.)
maverick18 Немає
Полтава
31-03-2012 10:37 RE: Не работает регулятор наклона фар
между левым и правым различий нет, абсолютно одинаковые.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Grandis Немає
Д І М А
Приєднався: Dec 2009
Хмельницький
Skoda Octavia Combi 2001! 1.8ТІ, AGU (Laurin Klement) 142тыс.км.
31-03-2012 22:26 RE: Не работает регулятор наклона фар
Если с ксеноном, то может быть что блоки розжига находятся очень близко к корпусу фары и создает помехи на корректор. По собственному опыту знаю.
<<<<< Laurin & Klement >>>>>>
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...d-grandis/
  Регулятор зміни напрямку потоку повітря Любомир Львів 2 1 955 26-06-2017 14:23
Останнє: Nazikey
  Регулятор фаз газораспределения OctaviaRS 0 1 301 25-05-2016 16:22
Останнє: OctaviaRS
Exclamation Регулятор підсвітки приборів Ігорьок 3 2 002 29-01-2016 08:45
Останнє: yuristkonsult
  Octavia FL > Регулировка наклона сидений Nikoltait 3 2 711 16-06-2015 12:14
Останнє: gregoriy89
  Регулятор давления топлива,3 или 4-ре бара? Aleksname 4 3 213 31-01-2013 00:33
Останнє: 8yayg
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 710 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  Fabia 1 - Регулятор температуры воздуха Fabnik 3 4 687 07-10-2011 11:45
Останнє: okupant66
  Регулировка угла наклона фар на А5 фл Archie 2 2 733 21-09-2011 17:16
  Нужен регулятор подъема левой фары Octavia Tour pvase 2 5 503 20-02-2011 22:13
Останнє: pvase
  регулятор подсветки artec 5 3 537 24-01-2011 20:58
Останнє: artec
