Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
09-08-2012 10:56 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Параллельно светодиодной лампочки сверху припаивается родная лампочка. Желтый свет лампочки видно не будет она будет светить вовнутрь. Светодиоды будут светить на номер и будет красота. Не кто при этом ругаться не будет. Я так себе сделал все работает без проблем.
Видел такое действо, вроде не по феншую припаивать родную лампочку.
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
09-08-2012 11:15 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Тем более что родная лампочка тоже будет тянуть на себя, - теряется смысл перехода на светодиоды, а если сгорит, что неизбежно со временем, припаивать новую лампу?
Все-таки проще повесить обманку, есть даже готовые решения цоколь(папа)-провод-резистор-цоколь(мама).
Gonna ride the wild wind
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
09-08-2012 12:07 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
А какой смысл перехода на светодиоды? Красота, экономия, или хотца поколхозить? А если сгорит, что неизбежно со временем так об этом и сообщит блок комфорта. Все-таки проще повесить обманку, есть даже готовые решения. В таких готовых решениях как раз и стоят планарные керамические резисторы которые греются как утюг так как у них маленькая площадь рассеивания.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
09-08-2012 12:24 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Поставь пару корпусных резисторов на 2-3 Вт, греться не будут так...
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
09-08-2012 12:40 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(09-08-2012 12:07)МаксЫм :  А какой смысл перехода на светодиоды? Красота, экономия, или хотца поколхозить?
Лично для меня экономия в первую очередь, лишь затем увеличение яркости и уход от желтого света.
Цитата:В таких готовых решениях как раз и стоят планарные керамические резисторы которые греются как утюг так как у них маленькая площадь рассеивания.
Ага, "маленькая площадь рассеивания":
[Зображення: eavdzox%20jti%20rkucyiglurb%20zmwydgl%20..._400_L.jpg]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
09-08-2012 21:47 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(09-08-2012 12:40)Rider :
IMHO: При установке обманок об экономии энергопотребления забудьте, у вас по сути светодиод работает на излучение света, а обманка - это нагреватель с
100% КПД и мощностью, равной мощности лампы накаливания, которую Вы меняете, или за вычетом мощности светодиодов в лучшем случае (только в лампе накаливания некоторая часть энергии преобразуется в свет, а еще часть в тепло). Потому говорить об некоторой экономии можно только если опытным путём подбирать увеличенные значения резисторов обманки на которые "согласится" блок управления - т.е. в качестве резистора нагрузки надо подобрать такой (с максимально большим сопротивлением) при котором диагностика не будет сообщать об аварийном состоянии. Если же просто поставить типовую обманку - суммарный ток потребления обманки с светодиодной лампочкой будет ежели не равен то чуть выше тока потребления просто лампы накаливания. Экономичность энергопотребления на лицо только в машинах где нет диагностики ламп, например у меня в Турике или когда функцию диагностики програмно отключают и необходимость установки обманок/ламп с обманками отпадает.
Другое дело если говорить о надёжности\ресурсе\спектре свечения светодиодных ламп.
PS: IMHO: полностью согласен с тем что применение в качестве обманки ламп накаливания - самый простой способ, но ударо и вибростойкость такой обманки значительно ниже куска вольфрама, залитого в керамику, поэтому лампочку-обманку (этакий 21Ватный паяльник) в свободном полёте лучше не оставлять, а тоже жестко зафиксировать на корпусе. Но даже при всём этом надёжность такой системы будет ниже - ибо лампа накаливания становится самым ненадёжным элементом такой системы. Лично я за обманки: раз установил и забыл, НО себе бы подобрал
керамику по максимуму сопротивления, собрал бы "батарею" резисторов по потребному количеству заменяемых ламп и установил эту батарею под пластину на кузов, а проводами на клипсах\или скруткой подключился бы к проводке - так будет и эстетичнее и экономнее во всех планах (цена\энергопотребление).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 22:05 Yurkinson.)
МаксЫм Немає
Кулибин
Энергодар.
10-08-2012 07:29 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Насколько я помню в подсветке номера и багажника стоят лампочки по 5 W.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
10-08-2012 08:36 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
В багажник поставил диоды с боковым свечением с обманками - все нормально
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
10-08-2012 09:52 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
(09-08-2012 21:47)Yurkinson :  Экономичность энергопотребления на лицо только в машинах где нет диагностики ламп, например у меня в Турике или когда функцию диагностики програмно отключают и необходимость установки обманок/ламп с обманками отпадает.
Лично у меня диагностики ламп нет и на светодиодные аналоги заменены практически все лампы.
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
10-08-2012 18:54 RE: Нюанс при установке светодиодов в штатное место подсветки багажника
Наверно придеться пойти по вашему пути паралелить к диоду лампуУпал и качаюсь Нагреваться гирлянда не будет сильно ???
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 126 521 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 340 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 075 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 216 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 7 810 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 12 960 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 496 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 43 936 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 392 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 497 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
