Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
21-06-2012 10:03 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 09:51)vs.bodnar :  По меткам http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t102234.html
Спасибо за линк. Нормально поставил, все как на картинке.
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
21-06-2012 10:11 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 09:20)Дима Шулявка :  ...
А что за клапан обратки и где он находится?
№2
[Зображення: 037133035c_800.jpg]
***-249-ОЗ-З9 Wave
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
21-06-2012 10:13 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
Свечи проверяли (не темные)?
Может смесь слишком богатая? (Воздушный фильтр не уставший?)
21-06-2012 11:05 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 10:11)_Сергей_ :
№2
При чем тут регулятор давления топлива?
_Сергей_ Далеко
21-06-2012 11:08 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 11:05)Владислав :  При чем тут регулятор давления топлива?
Дятел мля.. точно, торможу Embarassed
***-249-ОЗ-З9 Wave
Дима Большевик Немає
21-06-2012 11:16 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 10:13)vs.bodnar :  Свечи проверяли (не темные)?
Свечи не проверял, сегодня проверю. Менял очень давно. Вот только не понимаю какая связь между свечами и дурдомом с бензонасосом и сбрасыванием давления. Свечи нужно поменять, согласен, вот только сомневаюсь, что в этом может быть причина.
Фильтр воздушный новый, меняю вместе с бензофильтром и маслофильтром каждый 8.000км.
21-06-2012 11:19 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 11:16)Дима Большевик :  ***
Вы правила читали? За создание клонов - БАН по АйПи.
21-06-2012 11:46 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 11:19)Владислав :
Больше не буду. Извините. Просто это тупое ограничение в 5 сообщений в день никакой пользы не несет. Вылогиниваюсь и жду завтра.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
21-06-2012 13:02 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
А может это вообще ДТОЖ мозг парит.Симптомы сходятся.
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
21-06-2012 15:15 RE: Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки
(21-06-2012 13:02)jakson :  А может это вообще ДТОЖ мозг парит.Симптомы сходятся.
Не не сходятся симптомы. Себе недавно поменял, симпотмы другие: плохо заводится на холодную (нужно подгазовывать), и не выгревается до рабочей температуры, в езде никакой разницы. По крайней мере у меня было так...
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 462 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 886 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 521 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 691 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 141 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 303 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 280 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 888 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 7 916 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 7 814 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
