Через раз фара зажигается
XapeK Немає
Приєднався: Aug 2011
Одесса
Octavia tour 1.8t
14-06-2012 18:47 RE: Через раз фара зажигается
(14-06-2012 15:40)Alex G. :
(12-06-2012 00:42)XapeK :  Такую проблемку заметил: когда включаешь фары иногда одна не загорается. Пару раз пощелкать или дальним поморгать и зажигается. В чем скорее всего проблема: в блоке розжига или в лампочке? Стоит ксенон
Если ксенон не оригинал - обманки надо ставить.
Зачем обманки?
Раньше стоял колхозный ксенон - проблем не было. Сейчас поставил с китайскими линзами, иногда не работает одна фара
shuriko Немає
Шо, опять?...
Приєднався: Nov 2008
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
19-07-2012 21:31 RE: Через раз фара зажигается
а на туре вообще обманки нужны с ксеноном??Поскакали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2012 21:33 shuriko.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-07-2012 08:04 RE: Через раз фара зажигается
не потрібні
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
20-07-2012 08:44 RE: Через раз фара зажигается
Такая проблемка тоже имеется. Но я заметил что когда включаю свет и двигатель заведен то такой проблемы не возникает. Может это из за напряжения бортовой сети.
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
20-07-2012 12:28 RE: Через раз фара зажигается
спасибо за ответ Hello!
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
20-07-2012 22:31 RE: Через раз фара зажигается
А у меня чуть другая проблемка! Но похожего типа. Еду на ближнем, моргаю дальним, раз моргнул 2 3 4 5 и тут пиждык одна фара отключилась потом еще пару раз моргаешь и вторая туда же. Приходится крутилкой выключать и снова включать тогда все гуд. Что это может быть?? Линза и ксеныч ж5 и илтрейд
Отправлено с Марса
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-07-2012 09:10 RE: Через раз фара зажигается
Skodник, у вас біксенон?
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
21-07-2012 09:20 RE: Через раз фара зажигается
Не у меня IlTrade н1 и биксеноновая линза galaxy g5
Корейский комплект ксеныча
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2012 09:20 Skodник.)
shurra Немає
Паяльщик
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
22-07-2012 09:41 RE: Через раз фара зажигается
(20-07-2012 22:31)Skodник :  А у меня чуть другая проблемка! Но похожего типа. Еду на ближнем, моргаю дальним, раз моргнул 2 3 4 5 и тут пиждык одна фара отключилась потом еще пару раз моргаешь и вторая туда же. Приходится крутилкой выключать и снова включать тогда все гуд. Что это может быть?? Линза и ксеныч ж5 и илтрейд
Возможно, ставили не совсем корректно. Суть в тем, что при мигании дальним, возможно, с блоков розжига кратковременнно снимается напряжение питания (при переключении с ближнего на дальний). Шторка-шторкой, но если напряжение таки кратковременно пропадает (пусть даже не заметно) - ксенон этого не любит.
Проверить можете подав временно напрямую на блок розжига питание с аккумулятора (т.е. не через мигалку), а сам привод шторки оставить от "мигалки". И помигайте. Не будет подобной беды - проблему я описал. Как её фиксить - обратиться к грамотному электрику.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
23-07-2012 14:13 RE: Через раз фара зажигается
Спасибо огомное что так потдробно описал проблемку ДружбаRespect
Отправлено с Марса
  Фара Skoda Octavia 1Z3 BassMassive 1 1 623 25-09-2020 09:36
  задняя противотуманная фара Asier 1 1 580 21-01-2018 18:29
Останнє: Лесничий
  Фара 1U1941015L или аналог elf_ua 23 9 685 15-03-2017 00:39
Останнє: Zapchast_Lviv
  Потрібна фара vasylevs 2 1 339 25-01-2017 15:15
Останнє: ИгорьЛ
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 14 461 26-10-2016 07:52
Question Помутнела фара на туре Lekas 24 8 129 25-02-2016 22:47
Останнє: garikkr
  Перестала светить фара Rabbit 7 2 876 18-12-2015 10:17
Останнє: Rabbit
  Фара Октавии Тур andrejar1 10 4 614 06-12-2013 13:44
Останнє: MrCrazy
  "Грязная внутри" фара на Румстере/Фабии Нью Roomster07 4 4 273 30-05-2013 20:19
Останнє: Roomster07
  А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите Koss14 7 4 334 15-10-2012 09:15
Останнє: GrNiSe
