Фара Октавии Тур
andrejar1 Немає
Приєднався: Dec 2013
06-12-2013 10:53 Фара Октавии Тур
Доброго всем времени.Облазил весь форум (может не так качественно,но старался) и немог найти для себя ответа. Вопрос заключается в следующем: весной купил Октавию Тур с ксеноном в фарах есть ближний и дальний ксенон поставлены линзы и в противотуманках и в самих фарах. При езде по городу ближнего света хватает, а вот дальнего нет особенно загородом,отсюда и вопрос можно ли ксенон переставить в противотуманки,а основные фары сделать обычными,ну на галогенках,и что сделать с линзами в основной фаре (как убрать их) или нужно менять обе фары,что дороговато.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-12-2013 11:04 RE: Фара Октавии Тур
IMHO: для начала может лампы попробовать заменить - возможно уже отработали, а потом заменить линзы. Возврат на сток Вас не порадует.
PS: переставить ксенон в противотуманки можно, только лампы скорей всего надо будет поменять - в линзах противотуманок цоколь H3,
а в биксеноновых линзах наверняка отличный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2013 11:07 Yurkinson.)
andrejar1 Немає
06-12-2013 11:15 RE: Фара Октавии Тур
Да втом-то и дело ,что светят на ближнем хорошо,а именно вдаль плохо, нету точки в дали, а просто когда включаешь дальний происходит,как бы выразится, рассеивание луча больше вверх и свет становится как бы более обьемным.Ненравится, у меня на Ваз 2107 свет был более лучшим ,чем здесь,хотя стояли обычные галогенки,да и проблем с ГАИ нехочу.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
06-12-2013 11:20 RE: Фара Октавии Тур
Какие линзы стоят?
Далеко не все би-ксеноновые линзы дают концентрированный дальний свет.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
06-12-2013 11:26 RE: Фара Октавии Тур
IMHO: насколько я себе представляю, при установке линз выламывается штора-формирователь светового потока - сомневаюсь что его возможно восстановить. Михаил точно скажет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2013 11:30 Yurkinson.)
andrejar1 Немає
Незнаю какие линзы стоят,несильно разбираюсь в этом,эти линзы можно просто вынуть и вставить обычные галогенки или это необратимый процес и нужно менять обе фары ?
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
06-12-2013 13:01 RE: Фара Октавии Тур
(06-12-2013 11:26)andrejar1 :  Незнаю какие линзы стоят,несильно разбираюсь в этом,эти линзы можно просто вынуть и вставить обычные галогенки или это необратимый процес и нужно менять обе фары ?
Назад пути нет) При установке линзы снимается металический формирователь перед лампой. Лучше разбиритесь с лапами и линзой которая стоит. В стоке света нима( Наоборот все ставят линзы а Вы от них хотите избавится.
andrejar1 Немає
06-12-2013 13:05 RE: Фара Октавии Тур
Что обозначает " разбиритесь с лапами и линзой " ?
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
06-12-2013 13:34 RE: Фара Октавии Тур
Если остался колпачок, который изначально в фаре стоял - то все можно вернуть.
Вы из какого города?
andrejar1 Немає
06-12-2013 13:38 RE: Фара Октавии Тур
Колпачек какой -то остался, видимо тот что стоял когда -то сверху лампы. Я с Харьковской области, Изюм
  Фара Skoda Octavia 1Z3 BassMassive 1 1 623 25-09-2020 09:36
  задняя противотуманная фара Asier 1 1 580 21-01-2018 18:29
Останнє: Лесничий
  Фара 1U1941015L или аналог elf_ua 23 9 658 15-03-2017 00:39
Останнє: Zapchast_Lviv
  Потрібна фара vasylevs 2 1 338 25-01-2017 15:15
Останнє: ИгорьЛ
Question Помутнела фара на туре Lekas 24 8 128 25-02-2016 22:47
Останнє: garikkr
  Перестала светить фара Rabbit 7 2 875 18-12-2015 10:17
Останнє: Rabbit
  "Грязная внутри" фара на Румстере/Фабии Нью Roomster07 4 4 273 30-05-2013 20:19
Останнє: Roomster07
  А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите Koss14 7 4 332 15-10-2012 09:15
Останнє: GrNiSe
  Не регулируется фара. Замена klymych 2 1 842 07-09-2012 11:00
Останнє: yuristkonsult
  Через раз фара зажигается XapeK 19 6 579 23-07-2012 14:13
Останнє: Skodник
