А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
Koss14 Немає
Приєднався: Dec 2011
Винница
12-10-2012 01:24 А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
А5 фл.
Установил ксенон, 2 мес все ок.
Через 2 мес, правая фара на ямах и кочах вырубаеться, загораеться индикатор на панели перегоревшей лампы. Делаю выкл/вкл двигателя все ок до след ямы)
Приехал к електрику, тот порылся в компе, говорит сделал. Теперь лучше, на яме тухнет, через 4-7 сек сама снова загораеться. ТОлько тухнет уже чаще , за час езды свыше 100 раз точно.
Приехал снова - сослался на блок розжига, поехал взял новый блок- та же беда.
Електрик с...ка не вменяемый, езжу уже месяц как подбитый никак не может сделать.
У кого какие варианты? МОжет ли это быть лампа? Или это сугубо контакты или комп? МОжет кто стыкался подскажите.
Обманки не ставил, но електрик сделал в обход через маленькие лампочки по 1 амперу, борт комп не ругаеться. Проблема появилась со временем, было все ок, потому на обманки не грешите.
Поехал бы к другому електрику, так изначально поставят обманки потом начнут розбираться, станет как по новой.
Владение орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера никогда не используют без необходимости.
[Зображення: nomua_AB_5554_BI.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2012 01:25 Koss14.)
Тур Немає
Приєднався: Jan 2012
Capital
TOURчик
12-10-2012 12:35 RE: А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
Думаю десь відходить контакт
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
12-10-2012 12:39 RE: А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
Может, штатный свет вернуть лучше?
Люди разные...
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
12-10-2012 15:01 RE: А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
посмотрите 09 блок, может ему приходит кирдык? если нет, то контакт плохой..
SPEED Немає
матёрый
Приєднався: Sep 2012
UA-Киев
Skoda Octavia A5 FSI
Skype IDshyraken007
12-10-2012 15:09 RE: А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
Hello! однозначно контакт, проблемка где соединение проводов лампочки со штатным разъёмом. у меня именно так и было.Поехали
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
12-10-2012 22:25 RE: А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
поставте правую лампочку в левую фару и посмотрите результат зачем сразу покупать новый блок !
Koss14 Немає
Винница
13-10-2012 00:28 RE: А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
(12-10-2012 12:39)Boris :  Может, штатный свет вернуть лучше?
Уже месяца 2 думаю об этом каждый вечер, как собственно поставить назад р15 вместо 18 и пружины ПДД, но всетаки хочу дожать ксенон , не зря же деньги тратил, работал же ведь..
(12-10-2012 15:01)Nikneison :  посмотрите 09 блок, может ему приходит кирдык? если нет, то контакт плохой..
Смотрел все ок...
(12-10-2012 15:09)SPEED :  Hello! однозначно контакт, проблемка где соединение проводов лампочки со штатным разъёмом. у меня именно так и было.Поехали
Вариант, проверял контакты на блоке и до фары.... вполне может быть... спасибо.
(12-10-2012 22:25)koljayan :  поставте правую лампочку в левую фару и посмотрите результат зачем сразу покупать новый блок !
Попробую, спасиб. Блок купил с возможностью возврата. Продающий заверил что врятли у меня проблема с блоком, потому возвратом был не удивлен.
Всем спасибо за ответы.
Я так понял настройки компютера не вариант, сугубо механика?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2012 00:33 Koss14.)
GrNiSe Немає
15-10-2012 09:15 RE: А5, Ксенон, тухнет фара. подскажите
Была такая фигня. В моем случае, лампе приходил пи...ц. Замена лампы все решила.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2012 09:16 GrNiSe.)
  Фара Skoda Octavia 1Z3 BassMassive 1 1 608 25-09-2020 09:36
  Ксенон на А5? BNikolay 34 11 339 02-11-2019 19:47
Останнє: sypersava
  На работает ксенон в ПТФ slavung 13 3 120 10-06-2019 14:15
  Заводской ксенон vorm77 12 3 789 26-01-2019 13:36
Останнє: Sheket
  задняя противотуманная фара Asier 1 1 563 21-01-2018 18:29
Останнє: Лесничий
  Ксенон в птф wolk 67 20 936 01-09-2017 14:31
Останнє: Vlad-e30
  Фара 1U1941015L или аналог elf_ua 23 9 603 15-03-2017 00:39
Останнє: Zapchast_Lviv
  Потрібна фара vasylevs 2 1 321 25-01-2017 15:15
Останнє: ИгорьЛ
Question Помутнела фара на туре Lekas 24 8 027 25-02-2016 22:47
Останнє: garikkr
  Ксенон или биксенон GenOK 24 7 545 25-01-2016 12:41
Останнє: nikish
